Любомир
Если будите делать на кольцах то нужны подстроечные кпё, так же если и каркасы без сердечника.
Мотайте на фрагментах шприцов,катушки в разных плоскостях. Правильная разводка и земля..перегородки.. даст "хороший урожай"
На шприцах тяжело сдвигать катушки друг относительно друга при настройке. Это гораздо проще делать на круглых цилиндрических каркасах, намотав катушки на подвижных бумажных гильзах. Регулировка индуктивной связи между катушками - очень важный этап настройки ДПФ, настроить каждую катушку в отдельности на нужную частоту мало.
Любомир
Вот по этой схеме я выполнил ДПФ. Работают отлично, правда полоса широкая, за то нет ни одного подстроечника,подогн ал на НВТ (он же у вас есть!). Перейдите на следующею стр. там конструктив и АЧХ.Можно и красивее выполнить, ну это просто по простому.http://www.cqham.ru/forum/showthread...-RV3LE/page647 Кольца отечественные ВЧ30, 50. К стати прислали мне кольца АМИДОН, сравнивал я их с нашими,по добротности,так вот я намерил что добротность примерно одинаковая.Это в лог.режиме ,дальняя зона
Последний раз редактировалось ra3gcp; 02.05.2018 в 11:17.
RV3LE,
Я имел в виду на цилиндрах шприцов,ну а без гильз ни как если индуктивная связь между звеньями.
Тут ещё хорошо когда провод 0.5...0.6мм. Виточки можно раздвигать а потом фиксировать Бф2 клейком.
Любомир
На 40м диапазон обязательно нужно трёх контурные и желательно два 7.0-7.1мгц и 7.1-7.2мгц.
На 80ку тоже было бы нормуль два фильтра.
ПЧ низкая и гетеродин с верху - на 40ке с плохими полосовиками чревато (зеркалам и т.д).
Есть у меня такой ДПФ. Мало того, не только схема, но и разводка там удачная (за пределами полосы АЧХ на уровне шумов NWT, нет никаких подъемов на высоких частотах), поэтому я бы и плату повторил один к одному. Но, конечно фильтры широкие, надо бы проверить для каждого диапазона подавление зеркального канала. Все же они рассчитаны для SDR.
SW201X вообще без ДПФ и сколько их насобирали и юзают без особых проблем - это ваша фраза, и возможно вы забыли, но там преобразование вверх,
зеркалки там ой как далеко.
УМ для клопика и не только, только трансы какието маленькие
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-45W-SSB-HF-Linear-Power-Amplifier-Amateur-Radio-Transceiver-Shortwave-Radio-Development-Board-Kit-High/32731919786.html?src =criteo&albch=remark eting&acnt=russia&is dl=y&aff_short_key=U neMJZVf&albcp=lowerf unnel&device=pc&clic kid=5ae995cd40e7cf6c 33b1f983c86fa84e1525 25767732731919786
Последний раз редактировалось ua0zaf; 02.05.2018 в 13:45.
У меня не очень красиво такое получилось, поэтому отказался от этого варианта. Делаю так - подбираю подходящий каркас (например - корпус фломастера), режу на три части. Считаю количество витков в программе. Мотаю все три катушки на отрезках. Причем крайние мотаю так, чтобы первый виток был как можно ближе к краю, а средняя катушка занимала почти всю длину (подбором диаметра провода). Это нужно, чтобы была возможность приблизить катушки на необходимое расстояние. Все три катушки одеваю на направляющую, склеенную из двух полосок пластика, чтобы в сечении она была крестообразной и катушки одевались на нее с небольшим натягом. Настраиваю, передвигая катушки по направляющей. Затем, измеряю расстояние между катушками и мотаю такие же катушки, но уже на цельном каркасе.
Я считаю, что в готовом аппарате, все условия согласования не должны отличаться от расчетных. То есть, если надо 50 ом, значит 50. И именно 50 проще получить в аппарате (УМ, УВЧ, смесителе и пр. чем каждый диапазон подгонять под нужное сопротивление. Хотя, конечно, кто как привык. Самое сложное - антенна. Если УВЧ нет, тогда с согласованием ДПФ есть проблемы, хотя и антенны бывают разные.
