Страница 697 из 913 ПерваяПервая ... 197597647687694695696697698699700707747797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,961 по 6,970 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6961
    Цитата Сообщение от zlodei001 Посмотреть сообщение
    На прием сильно шипит, как снизить шипение?
    Попробуйте вместо R22 на вашей схеме поставить многооборотный подстроечник и заземлить ротор через 0,1мкФ,тем самым получите возможность плавно изменять амплитуду ОГ. Шумы резко снижаются.
    ...короче,надо пробовать!
  2. #6962
    Всем спасибо
  3. #6963
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Индуктивность на ферр.кольце,тот же контур. Вот только для 8 мгц велика будет похоже.
    Нет, это не контур. Это широкополосный трансформатор. Индуктивность обмотки берется такой, чтобы ее индуктивное сопротивление превышало сопротивление цепи, к которой подключена обмотка, в 4-10 раз. В резонанс трансформатор не настраивается. Здесь на сайте, в библиотеке, есть книжка Э.Рэда? "Справочник по высокочастотной схемотехнике". Там об этих трансформаторах почитать можно. Также книжка Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика". С "Радио" тоже была статья об этом. К сожалению, не помню в каком номере.
  4. #6964
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Ну во первых индуктивность на ферритовом кольце даже с отводом-это именно контур со своей резонансной частотой.Пример контура в имп.TX,в фнч,в тюнере и т.п.Во вторых практически во всех имп. TX,в том числе и с низкой 1 пч,КФ согласуются с помощью резонансных контуров(и в mini YES)тоже.Собственно по этому я и задал вопрос.мне кажется,что вариант резонансного согласования,эффекти внее,чем тр-ор с неизвестным резонансом.Возможно я не прав.
  5. #6965
    Ну во-первых индуктивность на ферритовом кольце даже с отводом-это именно контур со своей резонансной частотой.
    Да, контур, если подходить к этому делу строго. Контур здесь образован индуктивностью обмотки и паразитной емкостью. Если Вам надо именно на таком резонансе работать, то, как говорят, успехов.
    Мне кажется,что вариант резонансного согласования, эффективнее,чем трансформатор с неизвестным резонансом.
    Еще раз - нас тот резонанс не интересует, он далеко от рабочей частоты. Резонансный контур имеет преимущество перед трансформатором, так как позволяет согласовать любые сопротивления. Трансформатор в этом смысле менее универсален. Но никто не мешает получить входное - выходное сопротивление транзисторного каскада нужной величины. А дальше - согласовываем трансформатором. Кроме того, согласование резонансным контуром более "острое". При уходе настройки, АЧХ, например кварцевого фильтра, портится серьезно.
  6. #6966
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Уже второй год использую TS-430S, с кучей переделок,в том числе и по ПЧ.Насколько острая настройка контура относительно КФ,знаю на практике,добротности контура не хватит,что бы переплюнуть КФ.Вопрос задавался в плане переделки штатных тр-ов(из набора). В любом случае спасибо.Вопрос закрыт.
  7. #6967
    Пример согласования КФ в "Льне"
  8. #6968
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вопрос закрыл,но отпишусь к сведению.Около 9 лет на нашем градообразующем предприятии(в цехе связи)ремонтировал именно ЛЬНЫ.
  9. #6969
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    собрал схему на К174ХА2. УНЧ сделал на LM3786
    Так! УПЧ у микросхемы он работает в таком подключении как предвадительный УНЧ (драйвер НЧ) только надо было добавить оконечный выходной каскад на транзисторах как показано на схеме, а вы добавили LM-ку и это слишком много и получилось у вас ДРАЙВЕР НЧ ХА2 + ДРАЙВЕР НЧ LM386 и в конце оконечний выходной каскад LM-ки. у вас сумировался шумовые характеристик двух драйверов. И в конце в ближаюшие дни буду попробовать вот такую конструкцию Clopik-2015, печатная плата двухслойная фольгированнаяНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EY7BM; 20.04.2017 в 17:51.
  10. Спасибо от tomcat
  11. #6970
    всем доброго дня.
    может быть у кого-нибудь есть, поделитесь пож-ста печаткой в lay и документацией для изготовления лут'ом платы дпф на 9 любительских диапазонов с коммутацией либо на кд409 (предпочтительно), либо на рэс49, желательно на одностороннем стеклотекстолите. спасибо!
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
