Добрый день.
Собрал из набора(возбуд убрал, я писал уже по этому поводу здесь выше), вроде работает но вроде мало усиления.Сейчас объясню.
Выкручиваю минимум усиления на лм-ке сигнал чистый, в наушниках тихо очень(в динамике тем более).
Начинаю выкручивать усиление звук громче, но становиться более среднечастотным(на минимуме как бы подрезаны верха) и появляются искажения. Какой то треск появляется и свист. Может не хватает усиления каскадов и начинает лезть всякая хрень на максиамальном усилении?Как можно покаскадно проверить усиление и настроить.
В первом каскаде вместо 100n поставил 1000пф иначе возбуд. Честно нет уже желания ни какого с ним возится.....видать не повезло.
Еще вопросик можно ли запитать от 12в все каскады минуя стабилизатор на 9в?
Запитайте вы все каскады от 6 вольт, минуя 12в, через Крен 6 вольт. От 12 в запитывается УНЧ и опорник.
Усиление упадет, но незначительно. И куда Вам этого усиления? У меня Клопик работает от 6 вольт, перед 1- вым смесителем еще один каскад от клопик, как в схеме с одним КФ. С основной платы в режиме передачи 1,5 вольта вч напряжения. Попробуйте поставить электролит между 1 и 8 выводом лм386 , отключив подстроечный резистор
Последний раз редактировалось igor 2015; 11.06.2017 в 10:04.
Синтезатор Тележникова, это один в один синтезатор радиолюбителя из Новой Зеландии.А может быть кто-то такой заказывал, не могли бы поделиться прошивкой? Вроде к ардуине такой можно подсоединить
Вот ссылка на него, там же и прошивка имеется.
http://www.zl2pd.com/si5351_VFO_with_Nokia_LCD.html
Спасибо от tomcat
Нет, к ардуине не подцепить. На портах , где в ардуино подцеплен кварц, в этой схеме сидят кнопки. И генерация внутренняя RC генератор, 8 мгц, которая выставляется во фюьзах. Кто подскажет, с помощью какой программы можно выставить данные фьюзы? Khazama не содержит фьюзы для атмега 328. Всякие там DUDE у меня на компе не запускаются, выходит окно с красным крестиком.
Последний раз редактировалось Twaen; 11.06.2017 в 16:50.
