ПФ это между синтезатором и смесителем,я правильно понял. Незнаю будет ли результат положительный.
Да, нет. Дпф по входу смесителя основной платы. Насколько я знаю, фильтров ещё нет.
Спасибо от osman, Павел Непийвода
Всем доброго вечера.
Закончил с фнч(дружба-м), теперь начинаю ум. УМ хотелось бы на 25-30Вт(ну хотя бы 20)при 12-13,8В. В наличии есть 3шт кт920В , 3шт IRF 510 и есть так же MC 1307 (2SC 1307) которые стоят в сиби УМ CTE 737. Склоняюсь к последним, должны отдать поболее. Возможно ошибаюсь???
Нашёл вот такую схему, но нет описания к трансформаторам да и вообще. Кто-то может уже собирал или знает откуда она взята?
Нашёл тут: http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/14-18-6
Можно, почти то же самое получается. Только смещение разное. Начало открывания для RD16 4 вольта и 2 вольта для RD15. Хотя последнее время и RD15 пошли такое же смещение как в RD16. В общем будет видно по току покоя.
Два сложенных вместе кольца по 7 мм там написано. Но лучше сделайте без вторички, а напрямую затворы подключить к драйверу через RC цепочки . Так будет лучше форма сигнала. Как на этой схеме.
Тогда достаточно и одного кольца К7Х4Х2
Спасибо от R4HHS
Схема - сырая. Нижний вывод R5 - через блокировочный конденсатор на массу. Общую точку R12 и R15 - на массу через блокировочный конденсатор. А еще лучше - установить плавную регулировку тока покоя каскада. Сопротивление R14 должно соответствовать выходному расчетному сопротивлению каскада на VT2. То-же правило относится к R19 и R20. Между затвором V3 и схемой неплохо поставить антипаразитный резистор Ом 10. В последних двух каскадах отсутствует ООС по переменному току, что не есть хорошо для линейности. L1 и L2 на мой взгляд могут только навредить устойчивости усилителя, я-бы их убрал. Транзисторы MS1037 поисковиком не нашел - видимо эксклюзив.
ms 1307 они же 2SC1307. Извиняюсь, неправильно нарисовал. Сейчас поправлю
Спасибо от RV4LX
