Страница 899 из 913 ПерваяПервая ... 399799849889896897898899900901902909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,981 по 8,990 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8981
    Возбуд пропал! Врезал в каждый каскад эмиттера резистор 10 Ом в разрыв, как и поедпологал, а в последний 20 Ом, электретник подключил сразу в базу второго транзистора микрофонного усилителя, ничего не меняя, все заработало.
  2. #8982
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    На клеммах электретника всегда надо ставить блокировочный конденсатор 2.2-4.7 тыс пик от облучения по ВЧ
    Вот этого я не делал, надо будет попробовать.
    73! Евгений 2009.
  3. #8983
    Продолжаем не спеша строить Клопик.
ID:	334044   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от R3PAS, R4AAY, ra6ljm, UR5ZQV
  5. #8984
    Добрый день!
    Форум не слабый! (899стр)!!!
    Не могу найти :
    !)моточные данные фильтра входного,и конденсаторов! хоть подскажите , на какой странице можно найти
    2) ГПД схему (какая страница, хоть)
    3) схему усилителя мощности (страница какая!?)
    Ужас!
    Предложение :Давайте этот форум переделывать- пишем что-то типа оглавления в книге!
    Может кто платы печатные продает наложным платежом?(Платы в Минск)
    А как в этом форуме делать параллельные ветки, чтобы легче искать было ?
    Последний раз редактировалось in37usd; 26.04.2020 в 15:29.
  6. #8985
    Схема основной платы и усилителя мощности обсуждались недавно загляните страниц 20 назад с последней . ГПД не помню чтоб обсуждалось - автор применил синтезатор , а если и обсуждалось я такого не помню . На счёт ДПФ тоже не помню .
  7. #8986
    Больше всего интересуют ДПФ и , главное , его согласующие катушки с их 50 Ом и 700 Ом сопротивления!Если бы автор выложил намоточные данные , или страницу, где это описано !!! Пока сдуру сделал свой ДПФ на 40м на двух параллельных катушках .
    Буду завтра сам изучать вопрос на всякий случай.
    Плату вырезал за вечер по методу Жутяева ("Я строю УКВ радиостанцию")ножом из двухстороннего стеклотекстолита- вроде самовозбуждения не наблюдается.нижнююю фольгу сплошную припаял к земле, питание проложил кабелем 0,5 мм, кабель припаял к земле.
    генератор 8,86, фильтр, и LM386- каждый в отдельных экранированных корпусах от СКД-24.
    44 дня жду 5351 м/c синтезатора с алиэкспресс-а!!!Усилитель мощности буду делать только ламповый!
    Последний раз редактировалось in37usd; 26.04.2020 в 22:41.
  8. #8987
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Откуда такие цифры? ДПФ обычные. 50 ом вход, 50 ом выход. Нагрузка ДПФ смеситель, а он достаточно низкоомный. Правда входы последующих каскадов относительно высокоомные. И по поводу согласования отдельных каскадов друг с другом, автор вам вряд ли что расскажет. Главное для данного аппарата, простота, и то что он как то работает. Главное, не лезть туда с какими то измерительными приборами. Главный анализатор, собственные уши. Включил, шипит, подключил антенну, зашипело громче. Всё, большего от этого аппаратика требовать трудно.
  9. #8988
    ДПФ я взял от трансивера Дроздова - RA3AO, только выбросил средний контур. Связь вход/выход емкостная, внутренняя - индуктивная. Никаких катушек связи нет.
    RV3LE
  10. #8989
    13,753
    UT7IA, Неужели моя любимица 6П13С, почему однодиапазонный вариант? Она 15Вт на всех отдаст, тем более с ББП.
  11. #8990
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #8984..силовой транс стянут хомутом по одному краю--будет гудеть и будет зазор в металле с одного края...повышенный ток х.х. ...хомут нужно по центру металла....и стягивать , контролируя ток х.х. по минимуму тока х.х.....нужно слегка ,,шевелить,, сердечник на стыках опять же по минимуму тока х.х....изначально можно первичку включить через лампочку...даже автомобильную-включив две спирали последовательно....т ак контролируя ток х.х. нужно стягивать все подковообразные трансы.. а 6П13С выдаст и больше , если чуть завысить накал и зайти в область токов первой сетки...а на НЧ бендах соединить вторую сетку с анодом...
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
