Egord, на 20 метрах проблем не будет.
Получите пораженку на 21460кгц и то при Fгет. +Fпч.
Посчитайте частотный расклад Вашего гетеродина!
73!Виталий.
73!Виталий.
Виталий спасибо за информацию, мне нужна только 20-ка, я взял за основу этот трансивер, а вернее его схемотехнику, двунаправленные усилители буду применять другие и хочу сразу собрать к нему синтезатор по схеме из Радио №6 - 2006г., сегодня попробую перевести печатку на синт. под СМД.
В общем буду работать.
73! Игорь.
to Egord
Сделайте гетеродин вверх, т.е. 10730+14000=24730 и выше, и будет вам счастье, и зеркалки уйдут ! Есть конструкция OZ2CPU, можете глянуть по адресу www.webx.dk/oz2cpu/20m.htm
Очень даже заслуживающая внимания конструкция с точки зрения конструкторского подхода.
Да я с Вами полностью согласен, только это уже получится не клопик а как здесь уже писали клоподав. Ну а если серьезно, то этот принцип построения довольно хорош для более серьезного аппарата.Сообщение от ew2ah
Сначала клопик, а потом уже буду обязательно рассматривать и этот вариант.
Спазибо за ссылку, 73! с уважением, Игорь.
В приложении печатная плата для варианта трансивера "КЛОПИК" с одним четырехкристальным фильтром. Размеры основной платы 4.7х7.2 см. Вот уж действительно "клопик"! Всего на два сантиметра длиннее спичечного коробка! Желающим его повторить сразу говорю: сам еще не собирал пока только проверил визуально печатку, ошибок вроде нет. Разводил под КТ368 и КТ326 в металлическом корпусе. И еще: можно ли вместо КТ326 применить 2Т363А?
А как они по коэффициенту усиления, 326 стоят в канале на передачу, возможно переусиление, я думаю на прд. большого КУ не надо.
Смотрел по справочнику, их просто жалко ставить, они пригодятся для более ответственных узлов.Сообщение от EX117
73! Egord.
Игорь, а сколько той жизни, чтобы ее откладывать на потом? А может быть она закончится завтра...Сообщение от Egord
Для ответственных узлов пару штук ты всегда найдешь...
Да вот как раз я таки смутно подозреваю что стоят КТ326 в сторону приема! А 2Т368 на передачу! Поправте если я не прав...
Тут и подозревать нечего, это я не туда смотрел, приношу извинения.
Ставить их можно смело, если не жалко, но я думаю большой разницы Вы не увидите.
