Страница 140 из 913 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150190240640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #1391
    Цитата Сообщение от Dimger Посмотреть сообщение
    Как проверить согласован фильтр или нет?
    Посмотрите сквозную АЧХ тракта с помощью НЧ анализатора на РС, соединив выход приемника с лин. входом зв. карты.
  2. #1392
    В варианте 2 вроде согласование на автотрансформаторе, я собирал 1 вариант на кольцах к7 намотал по 2х7витков и всё нормально. У меня один 6 кристальный фильтр из кварцев от Тележшикова. АЧХ получилась с провалами не более 1 дб.
    Дмитрий
  3. #1393
    Вполне нормальный результат. Кстати, на слух неравномерность даже в 3-4db практически незаметна, или нужно иметь очень хороший слух.
    Если есть ВЧ вольтметр и генератор, то это сделать несложно: подаём на вход каскада перед фильтром 1мВ и меряем напряжение на выходе каскада, который после фильтра. Т.е. имеем два усилительных каскада и между ними фильтр. Два каскада имеют усиление 35-36db. Потери в фильтре -6db. Итого общее усиление должно быть около 30db или примерно 30 раз по напряжению. Таким образом, если согласование нормальное, то на выходе второго каскада должно быть напряжение около 30мВ (1х30). Если оно меньше - можно попробовать трансформаторную схему согласования.
  4. #1394
    Аватар для US5LW
    Украина Харьков
    162
    US5LW Константин
    Добрый вечер .
    Этот трансивер должен стать народным , как РАДИО-76 в своё время .
    Я собирал его три варианта . Это основная плата из серии - спаял без ошибок - работает сразу !
    Если кому надо, у меня остались несколько плат выполненых в заводских условиях варианта от EX117
    Могу попробовать организовать поризводство печетных плат в Харькове с разрешеня RV3LE.
    Пока не могу подобрать достойный этого трансивера корпус .
    Уже 3 месяца работает на куске фанеры .
ID:	77309   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1395
    Игорь ну вобщем нащертил 1 ко 1 по первой версии, не пошло поставил к7 2х7 вместо индуктивностей и всё заработало. До этого собирал на ПС1 динамики не было ни какой, в с равнении с клопиком.
    Дмитрий
  6. #1396
    Да ради бога - есть желание - делайте. Не жалко.
  7. #1397
    Я проверял по сквозной АЧХ т.е. на 80 постоянно шум 58-59 по ним и смотрел сквозную АЧХ. А аппарат задумывался как однодиапазонный на 20м.
    Дмитрий
  8. #1398
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    У меня еще в более страшных условиях работал. Сейчас на балконе (-10град). Завтра днем сделаю фото, выложу.
    Отработал В ПД-2010 ("Клопик"14МГц - 144 - 1296). 73, Вячеслав.
    Это очень страшный аппарат.
  9. #1399
    С этого места по-подробнее, пожалуйста.
  10. #1400
    Да наверно фото просто не понравилось!
    Дмитрий
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
