Страница 143 из 913 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153193243643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #1421
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Можете еще привести схему УМ?
  2. #1422
    Почему в схеме усилителя 10вт R13-330ом нижний конец сидит на земле, а R14 и R15-470 ом стоят без разделительных конденсаторов? Видимо для того,что-бы он ни когда не заработал!
  3. #1423
    Угадайте с трёх раз.
  4. #1424
    Так поставьте конденсаторы. Меньше потреблять будет усилитель. Может даже и заработает..
  5. #1425
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    я знаю-это для питания стабилитрона сделано
    73! Сергей
  6. #1426
    Добрый день. Сегодня настраивал Клопика на передачу.Несушка давилась с трудом.Попробывал сделать как было посоветано, убрал с двух реверсивных усилителя конденсаторы которые стоят в эмитерах, несущая пропала, но с ней и усиление тоже. Вообщем на выходе ПФ при громком "ААААА.." уровень 60 - 70 мВ. Несушки практически нет. Как Вы думаете столько хватит ? А по качеству сигнал хороший .слушал на рядом стоящий 3DI .
    Дмитрий 73!
  7. #1427
    Если это напряжение после полосовиков на нагрузке 50-100 Ом, то хватит.
  8. #1428
    Нет без нагрузки. Просто к выходу ПФ подключил Вч вольтметр.ТАк получается если я подключу к примеру на нагрузку 51 омный резистор , то напряжение будет ещё меньше ?
    Дмитрий 73!
  9. #1429
    Возможно.
    Но это не беда: можно установить во втором каскаде небольшую ёмкость - 0,01 - 0,033мкФ, увеличив тем самым усиление во втором каскаде. После этого можно немного сдвинуть частоту опорника вниз.
    Но лучше всего - "поиграться" с трансформаторами в модуляторе, вплоть до того, что на месте Т3 установить какой-нибудь трансформаторчик от транзисторного приёмничка (индуктивность обмоток этого трансформатора должна быть существенно больше, чем у Т4)
  10. #1430
    Извиняюсь, несколько не обычная схема подачи смещения.Конечно все будет работать
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
