Страница 144 из 913 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154194244644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #1431
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    А почему в схеме трансивера регулировка уровня НЧ сделана по выходу, а не по входу УНЧ? ведь если сделать С-метр (показометр) как было предложено - с выхода НЧ через резистор на транзистор, получеатся что наушники или динамик будут шунтировать выход НЧ и влиять на показания С-метра.
  2. #1432
    Я об этом уже где-то писал: если регулировку по НЧ сделать по входу, то при полностью выведенном регуляторе громкости мы всё равно в наушниках будем слышать шум. Хотя LMка и не шумная, но не нужно забывать, что в этой схеме трансивера на долю УНЧ приходится около половины усиления всего тракта - примерно 50-60db. Другими словами усиление по ПЧ имеет минимально необходимую величину. Без всякого запаса "на всякий случай".Именно благодаря этому "Клопик" - самый "тихий" из всех сделанных мной трансиверов. Ну а при таком усилении УНЧ шум в наушниках будет довольно назойливым. Особенно это заметно при работе в PSK - регулятор громкости на нуле, а на экране шумовая засветка. А в таком включении при уменьшении громкости мы уменьшаем и уровень полезного сигнала, и уровень шума самого УНЧ.
    Опасения по поводу изменения показаний S-метра напрасны - они не зависят от положения регулятора громкости.
  3. #1433
    RV3LE а можно взглянуть на законченую схему клопика ? Лень матушка перечитывать все 144 странички , буди время перечитаю , а сейчас на закончиную схему бы взглянуть!
  4. #1434
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    даже на предыдущую страницу лень заглянуть?о-Оhttp://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post488717
    73! Сергей
  5. #1435
    Извиняюсь.
  6. #1436
    RV3LE а печатка есть ДПФ и ФНЧ и УМ .
  7. #1437
    Усилитель выполнен на пятачках, поэтому печатка не рисовалась.
    ДПФ и ФНЧ очень простые. На компьютере я печатки не рисую. Только для себя под свои детали на листочке бумаги по арифметике для 3-го класса карандашиком. Всё это уже было:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10857&page=36
  8. #1438
    Спасибо за ответ!
    А если нету готового кварцевого фильтра , какую схему использовать? И какая печатка .
    Вот под ету что есть ? - http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1269509974
  9. #1439
    И такой вопрос , какие данніе на контура и на ємкость , вот под тако ГПД.
    И какие намоточные данные Трансформаторов и контуров по схеме основной платы !
  10. #1440
    Посмотрите вот здесь - много полезной информации:
    http://www.cqham.ru/quartz_filters.htm
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
