Страница 2 из 913 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
    Цитата Сообщение от df9fxk
    вы публикуете здесь некий " мыльный пузырь." да ещё предлагаете его здесь обсуждать..
    Завтра постараюсь выложить, сегодня уже поздно.
    RV3LE
    То DF9FXK:
    Ну почему же мыльный пызырь? Довольно интересное решение реверсивных каскадов, вроде все должно работать.
    Юрий.
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Довольно интересная конструкция.
    De R0AIK PSE K
  4. #14
    Привет,всем
    По моему идею RX/TX на двух транзисторах предложил радиолюбитель из Индии,а также кто-то на этом сайте делал этой статьи перевод.
    Вот его вебсайт нттп://www.phonestack.com/farhan/
    нттп://home.versatel.nl/laar60/BITX17.htm
    а также другого радиолюбителя из Франции.
    нттп://f6feo.homebuilder.fr ee.fr/transceiver_simple_2 0m.html
    Я не понял, зачем надо ставить два кварцевых фильтра для "клопика" и один "КлОпИкУ" за глаза 8O .
    73
    Alex
  5. #15
    Цитата Сообщение от Кучерявый
    да и схемы согласования могут быть разными, как например у трансивера "STEP".
    Дайте пожалуйста ссылку на этот трансивер,где искать.
  6. #16
    Тема "Реверсивный тракт на SA612" в Техническом кабинете. Там же на второй странице вверху дана ссылка на американскую статью из которой и взят этот реверсивный каскад.
    RV3LE
  7. #17
    Был в своё время приобретён комплект из двух подобранных фильтров. Жалко было их "разлучать".
    RV3LE
  8. #18
    г. Пермь
    184
    UA9FNI
    В прошлом поигрался с данным реверсивным каскадом и привожу модернизированный вариант. Изменена схема питания транзисторов, добавлены диоды Д1и Д2 , защищающие переходы Б-Э транзисторов от пробоя обратным напряжением, что позволяет использовать различные транзисторы и большее напряжение питания (применялось 12в). Добавлены диоды Д3,Д4 в эмиттеры транзисторов, позволяют регулировать усиление на 20-40дб за счет регулировки ООС. Аналогично можно регулировать усиление и в другую сторону, или включив последовательно с конденсатором С1 резистор. Структуры транзисторов поменены местами, так как имелся больший выбор транзисторов n-p-n. При изменении напряжения АРУ меняется входное и выходное сопротивление каскада, что нарушает согласование со смесителями и фильтрами. Но на слух существенного изменения АЧХ не замечено.
    В целом по трансиверу: усиление на один каскад ПЧ около 15 дб, на все ПЧ~45дб, НЧ 40-60дб, с учетом потерь в преобразователях, фильтрах получается мало для ВЧ диапазонов.
    Данный способ построения реверсивного каскада применялся в УКВ трансивере и был опубликован в сборнике одной из радиовыставок в прошлом веке. Автор , кажется, Мединец. Если кого заинтересует уточню автора и др данные.
    Алексей UA9FNI
  9. #19
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    С тоит к этому "клопику добавить недостающие узлы, чтобы он стал трансивером,и он превратится в обычного, достаточно крупного, жука.
  10. #20
    Выкладываю обещанные фотографии:
ID:	34308   Нажмите на изображение для увеличения.
    RV3LE
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
