Транзисторы RD16HHF разработаны для использования в приёмопередающей аппаратуре. Поэтому замена ими IRFов пойдёт только на пользу. По даташиту один RD16 на частоте 30 мгц при питании 12 вольт обеспечивает 16 ватт.
Т.к. транзисторы довольно дорогие и разброс параметров всё-же велик, то желательно ввести отдельные цепи установки тока покоя на каждый транзистор. Ориентируйтесь на ток покоя каждого транзистора - 200 мА. Это примерно 2,5 вольта постоянки на затворе. Возможно понадобится включить цепочки ООС по напряжению с затворов на стоки для выравнивания АЧХ выходного каскада.
RD16 хороши тем, что исток у них соединён с корпусом, поэтому к радиатору их можно крепить без изолирующих прокладок, что конструктивно проще и благоприятно скажется на тепловом режиме транзисторов.
Последний раз редактировалось RV4LX; 25.01.2013 в 21:50.
Извиняюсь, можно ли в данной схеме ввести раздельную регулировку тока покоя, так, разорвать Т1 в средней точке замкнуть по ВЧ емкостью 1000 пик, а на концах элементы регулировки ?
Последний раз редактировалось redd; 25.01.2013 в 22:26.
Здравствуйте. Наверное проглядел...Сообщение от ;328649
Пост 1148. Но так и не удалось найти отзывы по этой схеме.
Буду признателен.
Это "просто "Клопик". Вся тема - ответы. А вот то, что Вы плохо искали, правку я сделал. Эту подборку можно продлить - надо читать и выбирать то, что Вам нужно... Все просто - НАДО ЧИТАТЬ!
