все таки унч я поменяю)))) lm386 не хватает
Кстати, забыл совсем, извиняюсь, все каскады по ПЧ и после смесителя ГПД, запитаны от 12В стабилизированного, поэтому такое усиление.На 6 вольтах работает тише. Вот схема моего УНЧ. Только почему-то название не правильное микросхемы.Должно быть 2822M. По напряжению микросхема может работать и от 12 вольт.
Последний раз редактировалось sajdash; 12.03.2014 в 09:51.
Кстати, при просмотре видео довольно неплохо видно, что неравномерность АЧХ тракта оставляет желать лучшего. Во время перестройки по частоте при отсутствии сигналов спектр на экране имеет довольно глубокий провал в области 1.5-2 КГц. К сожалению, автор клипа не включил в MixW отображение усредненной линии (тогда было бы нагляднее) и не видна шкала (чтобы понять, сколько там децибелл). Еще несколько непонятно, что происходит в конце клипа - звук и спектрограмма каким-то образом сильно меняются.
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Последний раз редактировалось sajdash; 12.03.2014 в 18:42.
кварцы шли с платой, отобранные, ачх смотрел, хорошая,
собрал уже еще одну плату с одним фильтром на 3102 3107, стало чуть громче, но все та-же самая песня, усиления мало, особенно на вч бендах там еще и увч делать надо, не знаю может только у меня так получилось, плюс ко всему лм38 шумит, включая унч на полную громкость и замыкая вход на землю в динамике шум, цеплял компьютерные колонки на раскачку маловато идет, но результат гораздо лучше чем с лмкой
