Jose, Я спасибо Вам сказал, а никак не успокоитесь! В библиотеку...
Все можно переделать по Рэду, Дроздову, Айкому... Но потеряется главное достоинство данной конструкции. Ее простота и доступность.
Этому есть несколько обяснений.
ваш КФ настроен, мягко говоря, не в дуду.
Опорный генератор имеет частоту, так скажем совсем не там где ему положено быть.
а усилители есть в том апарате? и что, они совсем не усиливают? а если с учетом усиления ещё в 20 дб это типа "подавление" КФ той несущей аж все 40 дб???
Попробуйте настраивать трансивер приборами, а не на слух...
Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 26.03.2015 в 23:39.
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
Восьмикристальный фильтр вполне может иметь затухание 20Дб, при отстройке 300 Герц от нижнего ската. А полоса нашего сигнала от 300 до 2400Гц. Про ЭМФ можно даже не упоминать, там бывает и больше. Эти 20Дб добавятся к подавлению в балансном модуляторе, и что он (КФ) не давит (ослабляет) дополнительно несущую? Возможно Вы любитель "басочков", или "обратной боковой, тогда увы.
А вот на это сообщение никто не обратил внимания!
Ведь речь шла именно об этом смесителе (тот что подключен к ГПД) а не о модуляторе. Каким образом он может давить несущую?
Последний раз редактировалось Игорь 1967; 26.03.2015 в 23:47.
Типо про это тут речь
Что то я не вижу на вашей картинке отстройки 300 герц от ската©
Вообще в клопике модулятор который легко подавит несущую на 40-50 дб. Но видимо разучились балансировать модулятор и потому давят фильтрами. Так же проще. Там не до настроил, так тут крутнул и ладно. Подумаешь проблема....
