Конвертер 3.0.pdf...тут есть как подключить с регулировкой
Вопрос к автору RV3LE, есть разница в расположении трансформаторов т.е. колец на плате на ребре или лежа ?
С уважением Леонид.
Кокое напряжение должно идти с основной платы на передачу (без подключения нагрузки, на холостую) без ДПФ и с ДПФ (питание каскадов от 6в)? У меня так, без ДПФ около 0,5-0,9в, а с ДПФ 0,2в (это на холостом ходу). Усилитель не раскачивается в полную силу, на 80м отдает всего 5ват, на 20м 7ват. На остальные диапазоны пока не намотал полосовики.
Разницы нет. Но есть общие требования к монтажу подобных узлов: монтаж должен быть симметричным с минимальной длинной дорожек и выводов трансформаторов. Я устанавливаю вертикально - так проще выдержать симметрию и длинна выводов трансформаторов получается минимальной.
Что-либо мерять без ДПФ не имеет смысла, если есть понимание для чего они вообще нужны в тракте передачи.
Напряжение на выходе ДПФ на нагрузке 50 Ом должно быть не менее 50мВ эфф. или около 100мВ амплитуды (но не менее 70мВ).
А так и должно быть, с выхода дпф 0,2 в при громком "ААА" в микрофон. Интересно, как вы 18 ватт получили на 28 МГц? Тогда на 3.5 МГц должно быть под 40!
RV3LE,
Напишите тут, какая выходная мощность у вас получилась у клопика по диапазонам (ум кт368+кт646+2IRF510) ? К чему стремиться.
Это с ФНЧ?
