А как будет выглядеть схема с одним фильтром? Можно ли осуществить вседиапазонный трансивер?
А если применить малогабаритные ФК2А ( http://avers.cwx.ru/index.php?option...id=63&Itemid=2 ), да ещё smd компоненты, то получится плата, объёмом меньше пачки "Примы"Сообщение от Кучерявый
Согласен, но у меня нет опыта работы с smd компонентами, да и с обычными МЛТшками приходится вторые очки напяливать. Но если кто-нибудь нарисует плату под smd - думаю не будет лишним.Сообщение от AversT
Где-нибудь через недельку пришлю Вам заявочку на парочку новых фильтров ФК2А.
Игорь, приветствую!
Будет время, сделаю плату в меньших габаритах. Реверсивные каскады и смесители вообще можно сделать в виде модулей. Вы бы выложили полную схему, судя по числу скачиваний, многие интересуются.
Однодиапазонных конструкций я как-то не привык делать, всё и сразу.Сообщение от r062006
Однофильтровый вариант может выглядеть так, как в приложении. При этом чувствительность будет выше на несколько db за счёт трансформации в полосовых фильтрах (50х700 Ом) и меньших потерях за счёт исключения одного фильтра.
Так ведь всё уже давно есть на форумах CQ HAM.Сообщение от AversT
Я ничего нового не изобрёл. Телеграфный гетеродин аналогичен опорному генератору, VOX - из MINI MASTER 2008, усилитель мощности собран из двух схем: драйвер от UT5TC "Широкополосный усилитель мощности для трансиверных приставок" (благодаря обратным связям в каскадах обладает исключительной линейностью, правда транзисторы я применил КТ610 и КТ939), оконечный каскад на двух IRF510 из схемы "Недорогой QRP УМ", который при 12В питания отдаёт 5 - 3 Вт и 30 - 20 Вт при питании 24В. Полосовые фильтры от Дроздова 3-х контурные или аналогичные 2-х контурные. Вот и вся схема.
Упор я делал на максимальную простоту и повторяемость. Аналогичных схем есть много. Например, очень интересная схема "STEP". Но в нашем городе нет нормального магазина радиодеталей, микросхем не купишь. Заказал в "Dessy". Ждал два месяца, за это время пыл поугас. А таких как я -90% радиолюбителей. А пару КТ315 в любой деревне найти можно.Как сделать самому простой 4-х кристальный фильтр уже писано-переписано. Сделать такой трансивер по силам даже начинающим радиолюбителям, которым бывает обидно, когда после многократных попыток что-нибудь спаять получается "облом", потому что нет генератора или ВЧ вольтметра для настройки ВЧ и ПЧ трактов. А школьные радиокружки?
RV3LE
Гугл мне ничего похожего не дал, есть ссылка или схема?...Например, очень интересная схема "STEP".
Oleg UR6EJ
вот http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17977
Согласен с Вами, но...Сообщение от Кучерявый
Материал для повторения, или, если хотите, документация, тем более цЕнны для радиолюбителя, чем они более полны. С нюансами, с которыми Вы столкнулись при комбинировании различных, уже известных блоков и узлов. Тем более, что у Вас РЕАЛЬНО работающая конструкция. По поводу "сборных солянок" есть разные варианты. Можно получить простую и при этом нормально работающую конструкцию, а можно получить и "явление самовозбуда" .
