Страница 51 из 913 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #501
    Гость
    Игорь меня зватьтаааакс лучше завести тебе аську, так удобней общаца, аська рулит
  2. #502
    Аватар для vnp
    Санкт Петербург
    167
    Может для начала всё же по емейлу. Или в аске трафик дешевле?
  3. #503
    Гость
    В аське там вообще дешево и быстро, там одно сообщение примерно килобайт 5-10 весит. Скачивай регестрируйся прямо щас. Там и будем перетирать трансивер до винтика
  4. #504
    Аватар для vnp
    Санкт Петербург
    167
    Игорь, смотри почту.
  5. #505
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Игорь RV3LE
    По поводу оконечного усилителя вопрос.
    Выходной трансформатор, в стоки один виток...Так сложилось что один виток все делают, но у меня почему то ток транзисторы кушают а отдача не соответствует потребляемому току, к примеру 4ре ампера (Uпит 12 вольт) а отдача всего 25 вольт...а вот с 2мя витками в стоки все нормально ток падает в двое, отдача на месте (я пока только драйвер отладил на фото) выдает при токе 2-2.5 ампер (Uпит 12 в) 26-32 вольта на нагрузке 57 вольт...этим драйвером буду качать 4ре irf, конечно мощность входную уберу ватт до ватт 6ти.
    Сейчас делаю бинокль на оконечный, вот думаю сколько мотать, или тоже эксперимент решит ? питаться будет пока только от 26 вольт.
    Так же по вторичке, у Вас написано 2а витка, это значение подбиралось под Ваши ферриты? вроде по 3и витка мотается.
    А стоп еще один вопрос)
    На входе аттенюатор я так понимаю из 2х ваттных резисторов. Его обязательно делать ?
  6. #506
    QTH
    1,572
    Daimon
    А че за прога? Где скачать? И какая процедура?
  7. #507
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Цитата Сообщение от UR5KHX
    Daimon
    в личку отписал
  8. #508
    Нет, его делать вовсе не обязательно. Я его установил, чтобы не раскачивать УМ до больших токов, т.к. блок питания может не вытянуть. А с другой стороны, если сделать аттенюатор даже с минимальным затуханием, скажем 1db, то это гарантирует входное 50Ом.
    По поводу выходного трансформатора - действительно, число витков в первичной и вторичной обмотках нужно подбирать экспериментально, потому что заранее просчитать выходное сопротивление, а значит и коэфициент трансформации - очень сложная и порой невыполнимая задача: слишком много переменных величин - это и параметры применяемых транзисторов, которые зависят от производителя в том числе, и напряжение питания, и ферриты, и способ выполнения трансформатора и т.д. и т.п.
    Теперь небольшое лирическое отступление по IRFам. Очень интересные транзисторы, хочу вам сказать. Если наши обычные биполярные транзисторы довольно "тупые" и их иногда бывает очень тяжело раскачать, то эти какие-то "бесшабашные" - хавают всё, что не дай! А особенно, если их по два в плече. Крутизна бешеная, поэтому их довольно легко не только раскачать, но и вывести на запредельные режимы. И ещё. Хочу дать одну рекомендацию: если в плече более одного транзистора - сразу одевайте на вывод затвора ферритовые колечки - по одному на каждый затвор. Я устанавливаю К7х5х2 М1000НН. Чтобы не было сомнений, я провёл эксперимент: снял АЧХ без колечек, а потом с колечками. Никакого ожидаемого завала на ВЧ (28 - 30МГц) я не обнаружил. Может быть он (завал) и есть где-то выше по частоте, но это даже хорошо.
    Для выравнивания общей АЧХ усилителя очевидно необходимо ставить по входу аттенюаторы на каждый диапазон.
    RV3LE
  9. #509
    Заканчиваю платку КЛОПИКА. Сначала была мысль вместо реле воткнуть шесть транзисторов автоматики, но, хорошо подумав, пока от этой идеи отказался, но теперь знаю как это сделать. По цепи +12в на плату установил электролит 220мкфХ16в. Как уже писал, плату сделал под импортовые резисторы 0.25вт. Все контактные площадки сделал поболее, да и оно оказалось правильным - легче паять. Попытаюсь испытать КЛОПА с дружбовским, так сказать, синтезатором и его же полосовиками. Осталась старая платка, если кому в Украине необходима, то в личку - вышлю сразу. Фото пока не показываю - суеверный, только после испытаний и сравнения с другим аппаратом на прием.
    Откорректировал платку, выложенную мной на стр.30, исправил некоторые найденные хомуты, откорректировал наименование деталек на плате. Если кто найдет еще - молодец!!!
  10. #510
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Игорь благодарю за ответ, еще один вопрос.
    количество витков вторичной обмотки по какому принципу подбирается?
    если с первичной более менее наглядно можно судить по току транзисторов, то со вторичкой немного по другому...делаешь меньше витков- на нагрузке меньше вольт, больше витков- соответственно и там больше. Или не морочить голову, мотнуть как все ))?
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
