Рамиз, "Проблемы", обычно, мало кого радуют (кроме желающих "поговорить" о них). А для "тиражируемых" конструкций рожают еще бОльшую проблему по коррекции (документации, ПП и т.п.) .
Странно когда пишут о проблеме и не указывают элементарного. А именно уровень НЧ на входе микросхемы.
LM386 хорошая микросхема. Но если у неё на входе будут доли милливольт то конечно усиления не хватит и звук будет тихий. Было бы не плохо если бы была карта напряжений. Допустим на входе тракта 1 микровольт а на входе УНЧ столько то милливольт.
Не знаю откуда такое принебрежительное отношение к LM386. Я давно и с большим успехом применяю эти микросхемы в своих самоделках и они мне нравятся, а главное - полностью устраивают.
На видео звучат мои наушники, при этом это не максимальная громкость. Я не всегда одеваю их на голову, а использую как динамик. Только когда дома есть домочадцы приходится использовать гарнитуру так как положено.
https://www.youtube.com/watch?v=bm8PdR7Eb_0
ну я не знаю тогда в чем секрет, но у меня это уже третий тракт, в двух первых ставил 2003 с транзистором в предваре, вот собрал еще один, все на разных платах, второй вообще на макетке был, фильтра настроены nwt-7, и та же самая песня, я бы и не поднимал вопрос, если-бы не увидел на нескольких ютубовских записях доп унчи, а еще некоторые тут умничают когда сказать нечего. в чем секрет???
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.07.2016 в 22:29. Причина: оверквотинг
Очевидно весь тракт до УНЧ имеет большие потери. Особое внимание нужно уделить второму смесителю. Чувствительность со входа второго смесителя при стандартном соотношении сигнал/шум 10db составляет десятки микровольт. Если это так - роемся дальше. Т.е. настройку нужно вести с конца.
да со входа второго смесителя чуйка хорошая, до него что-то, при чем у многих
я уже думаю может каскад еще добавить, сделать 4, но хрень это уже будет
Возможно плохо согласован ФОС, применены ферр. кольца в смесителях малой проницаемости, перепутаны концы обмоток в них, слишком большие потери в ДПФ. Из-за этого - низкая чувствительность тракта ПЧ и как следствие, низкий выход НЧ с детектора и нехватка амплитуды на входе УНЧ.
Недостаточное напряжение с выхода опорного генератора или ГПД тоже очень влияет на чувствительность тракта. Действующее напряжение с генераторов удобно измерятьна нагрузке 50 ом, в качестве которой удобно использовать резистор
Последний раз редактировалось RV4LX; 20.07.2016 в 22:04.
