Както задавал вопрос ещё раньше, но ни кто не ответил. Можно ли на вход микросхемы УНЧ(LM386) подключить ФНЧ от р\с "Гранит". И как правильно это сделать(в плане согласования сопротивления)? может кто то экспериментировал?
А предложение будет такое. Делать двухконтурные ДПФ чего вполне хватит подавить зеркальную помеху при высокой ПЧ. Связь между контурами через конденсатор связи. Использовать кольца 30ВН (термостабильный ВЧ феррит) диаметром 10-ть мм. Настраивать на ёмкости с помощью КПК-1 4...25 пф, коммутировать фильтры или КД409 или 1N4148. Индуктивность катушек измерять методом нулевых биений при помощи ГСС простейшего смесителя с УНЧ и генератора фиксированной частоты где будет установлена измеряемая катушка вместе с эталонным конденсатором. Индуктивность рассчитывать FCL калькулятором. Схема коммутации от 4Z5KY.
добрый вечер всем! установил регулятор ширины полосы как в миниесе и все заработало как надо, завтра попробуем замычать в микрофон и посмотрим на выход,всем спасибо за оказанную помощь
Последний раз редактировалось Док; 21.02.2017 в 19:30.
Спасибо от Павел Непийвода
удалил
UD0CAJ, Да, точно. 2N3904 это в корпусе ТО-92.
Добрый день, всем!
Подскажите пожалуйста: приобрел набор для сборки основной платы 2.1 версии, плату собрал начал отлаживать, в колонке пока постоянный шум.Так вот на плате есть контакты с пометкой "Полоса ПКФ" (я не чего к этим контактов не подключал), на принципиальной схеме есть схема подключения трех резисторов и двух диодов - это вроде понятно, а вот +12V RX и +12 TX, куда это подключать?
Заранее спасибо.
