Павел Непийвода,У меня где то в этой теме есть снято "спектрЛабом" характеристика на приём (с нч выхода),правда так же с двумя КФ .Только надо искать ранние посты. Да и зачем! на приём так и надо работать с двумя фильтрами, те более что эксперимент подтверждает эффект,в принципе так и должно быть. у меня в эфире сигнал хороший (не СДР конечно),но для такого устройства вполне.Есть запись с эфира СДР в Питере.Мощность у меня 20 ватт Я в подмосковье с куском провода в антене. ааанет не грузится в режиме WAV, нужно МР3 переводить.Так перевёл,загрузил. Но это уже не то качество.
Последний раз редактировалось ra3gcp; 07.12.2017 в 21:29.
Спасибо от Павел Непийвода
Нормально, см. скрин с АА, можно оценить крутизну ВЧ склонов, посчитать неравномерность в полосе. 1 клетка = 6дБ
Зеленым - узкая.
Синим - широкая
Для сравнения, красным цветом - М2007 широкая полоса. (линия АЧХ угловатая, т.к. продолжительность участка анализа чуть больше 3 сек.)
Завтра (на работе), выложу альтернативные варианты, без самодельной оптопары, схемы НЧ компрессоров и запись работы.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 07.12.2017 в 21:47.
Oleg UR6EJ,Спасибо! ДА! Красная линия это уже что то (по сравнении с моими самодельными).Есть у меня дистрибутив этой программы,но к сожалению у меня на 7к не ставится.
Эта ставится на любые форточки: https://filecloud.me/0ihxd04mqei6.html
1. Запустить ген. ключа, скопировать его в буфер обмена (Ctrl + C) с мышкой прога не работает.
2. Установить вставив (Ctrl + V) его при запросе.
3. Русифицировать.
4. Пользоваться, повышая свой технический уровень!
Уже скачал, буду пробовать. Спасибо!
Добавлено через 15 минут(ы):
Oleg UR6EJ, А вот и эта на мою "форточку" не ставится.При запуске мелькнёт чтото в трее (справа и всё) не хочет. Винду я давно не обнавлял(боюсь слетит).Она то у меня кривая
Последний раз редактировалось ra3gcp; 07.12.2017 в 22:54.
Обещанного 3 года... См. имена файлов.
Установка эмиттерного повторителя при сопротивлении нагрузки ниже 20кОм - обязательна,
т.е. диодный БМ должен быть согласован. На первой схеме приведены аналоги оптопар.
Для динамического микрофона, по входу, должен стоять дополнительный каскад усиления.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 08.12.2017 в 11:53.
Спасибо от tomcat
На слух. Мне первая запись понравилась и последняя (даже не глядя на оциллограмы). Скажите? а эти опто пары можно будет применить в той схеме которую я выполнил (схема чуть выше постами).
Нет!
Согласно простой логике, я бы об этом написал, а не предлагал другие схемы.
Оптопары с фоторезистором имеют особенность, они обладают иннерционностью, которая естественным образом выполняет роль фильтра в схеме компрессора. В этом нюанс их применения. Фототранзистор, как приемник, очень быстрый, на вскидку, в 1000 раз быстрее. В некоторых моделях TV Toshiba, где БП гальванически связан с общей схемой, на подобных оптопарах выполнена развязка видео выхода.
Если в упомянутом выше НЧ компрессоре применить транзисторную оптопару, будут очень сильные искажения.
