Страница 754 из 913 ПерваяПервая ... 254654704744751752753754755756757764804854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,540 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7531
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    Oleg UR6EJ,Понятно.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #7532
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    дорого дня всем! подскажите где стоят такие оптопары как в компрессоре,в нашем уезде таких нет и можно ли их чем то заменить?
  3. #7533
    Челябинская область
    458
    PC817- самые наираспространённые! Стоят всюду! Берёте 2шт. Выводы К и Э транзисторов оптопар соединяете параллельно,а выводы светодиодов крест-накрест (встречно-параллельно),согласн о схемы.
  4. #7534
    342
    ur4mnf
    проще простого! я никогда с ними дела не имел,огромное спасибо!
  5. #7535
    Денис КЛЮКИН, тремя постами выше автор писал:
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Если в упомянутом выше НЧ компрессоре применить транзисторную оптопару, будут очень сильные искажения.
    Оптопары с фоторезистором имеют особенность, они обладают иннерционностью, которая естественным образом выполняет роль фильтра в схеме компрессора.
  6. #7536
    Челябинская область
    458
    А про что тогда вопрос ,если схемы в п.7529 все на оптотранзисторах!? Если нужна оптопара типа АОР124,т.е. светодиод+фоторезист ор,то это ещё проще.Берём наш оптрон ОЭП-12 или ОЭП-13,стачиваем крышку на наждаке,лампочку выкусываем.Вставляем туда КРАСНЫЙ светодиод (или 2шт.-мелких или плоских),надеваем чёрную термотрубку.Всё!
  7. #7537
    Цитата Сообщение от Денис КЛЮКИН Посмотреть сообщение
    ещё проще
    Суровое у Вас понятие о простоте
  8. #7538
    342
    ur4mnf
    вот после этого я ничего и не понял! три схемы с аудиофайлом, транзисторными оптопарами,искажений там нет, но надо ставить фоторезистор.где истина?или я что то недочитал
  9. #7539
    Да, запутанно как-то получилось. Стоит подождать ответ от автора схемы. И лучше конкретизировать о какой именно схеме идёт речь.
    Отмотал назад, похоже он писал о схеме из поста 7520
  10. #7540
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...лым-К-гармоник Лучше перейти в эту тему по оптокомпрессорам. Три схемы представленные автором, это на оптопарах ВСЕ КАК ЕСТЬ ! .Можно попросить автора там их и обсудить (если что). А на фоторезисторе..... это из поста 7520,там обязательно должен быть именно фоторезистор, в этом весь смысл. Я выполнил по этой схеме ,работает хорошо, но найти сейчас фоторезистор (не испорченый) это целая проблема.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
