Страница 756 из 913 ПерваяПервая ... 256656706746753754755756757758759766806856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,551 по 7,560 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7551
    Челябинская область
    458
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    А всякие фильтры (ДПФ, кварцевые и пр.) вообще без сплошной металлизации делать никак нельзя. Мало того, нужна металлизация, так еще и экраны, крышки и пр. Иначе вместо 80-100 дб затухания за полосой, получите 40, в лучшем случае.
    Чушь!У фильтров должны быть свои заэкранированные коробочки. Да про них и не спрашивали. Вопрос был про плату "КЛОПИКа".И тут это без разницы!А про существование ГПД я давно забыл!
  2. #7552
    Цитата Сообщение от Денис КЛЮКИН Посмотреть сообщение
    Чушь!
    Не надо из штанов выпрыгивать. Че так возбудились..
    Не видел Ваш синтезатор... Сказать ничего не могу..
  3. #7553
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Металлизация уменьшает требования к "грамотности".
    А вот это точно чушь! Вы видимо не встречались с ПП Дружба-М! Там есть и металлизация, и грамотно разведённая "земля", при не достаточной пропайке их между собой, имеем повышенный шум, обусловленный исключительной мощностью опорного генератора, та же ПП но уже без металлизации, лишена такого сервиса! Это результат перебдения! В нынешних ПП соединения имеются в достаточном количестве, но это результат иной технологии изготовления ПП, те кто имел дело с ПП выпуска начала 2000х и до середины оных( как я например), помнят просто лужённые ПП и даже не сверлённые за частую!
    Последний раз редактировалось Alex 1; 29.12.2017 в 18:23.
  4. #7554
    задам вопрос поконкретнее, основную плату клопика если сделать на одностороннем текстолите, ухудшения будут или нет?
    p.s.:жду модуль на si5351a хочу на нем попробовать кварцевый фильтр построитьспроектировать, там тоже надо двойную метализацию??
  5. #7555
    Не заводится у мужика машина.. Подходит второй.. так у тебя же колесо спущено!
    Я тут один говорил, что будет хуже, а двое сказали, что будет лучше. Большинством голосов принимаем второе решение, то есть делаем без металлизации.
  6. Спасибо от ra6ljm, Radiotester
  7. #7556
    15,680
    Нас уже двое. Я, по возможности тоже всегда использую одну сторону платы, как сплошную землю, а полигоны на второй стороне прошиваю максимально возможным количеством перемычек.
  8. Спасибо от ra6ljm, Radiotester, RV4LX, UR5ZQV
  9. #7557
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Трое.
    73! Сергей UT5LP.
  10. Спасибо от Radiotester
  11. #7558
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    Трое.
    Четвёртым примите в компанию?
  12. #7559
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Лёгко
    73! Сергей UT5LP.
  13. Спасибо от RX6DL, Игорь 1967
  14. #7560
    Пятым буду.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
