Страница 761 из 913 ПерваяПервая ... 261661711751758759760761762763764771811861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,601 по 7,610 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7601
    Журнал радиолюбитель - N10/1996 г. И как его (УВЧ) подключать? От антенны до дпф или как сам автор пишет с выхода дпф к диодному смесителю, но тогда нужен ещё один дпф для УМ.
  2. Спасибо от UY5VD
  3. #7602
    ни как.
    да. нужен.
  4. #7603
    Как это? Получается, что увч совсем не нужен? Но с ним то приём станций чище и нет шумов.
  5. #7604
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    igor 2015 Игорь, на сайте у Юры UT3MK, УВЧ включается после ДПФ, а на передачу обходится с помощью реле.
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  6. Спасибо от igor 2015
  7. #7605
    r062006, я что то не пойму что тебе надо? на прием УВЧ там уже подключен. чего ещё подключать?
    на передачу нужен ещё такой же комплект ДПФ-УВЧ.
    или поставь два реле, и переключай вход-выход
  8. #7606
    Челябинская область
    458
    Действительно,как это? Вообще-то подключение УВЧ приносит увеличение шума. И приём чище никак не может стать,или только с одновременным сужением полосы приёма. Может дело в антенне? Измерьте чувствительность по приборам,а не на слух- чище-грязнее,что это вообще за параметры?
  9. #7607
    УВЧ обладает усилением в несколько дБ и априори усиливает и полезный сигнал и шумы. Просто ваша схема не работает.
  10. #7608
    УВЧ этому трансиверу не нужен, если использовать нормальные ДПФ (потери не более 1,5 - 2 db) и кварцевые фильтры с потерями не более 3 - 4 db. На чувствительность тракта в целом влияет и напряжение обоих гетеродинов. С использованием в смесителях диодов КД922 чувствительность с антенного входа составляет около 0,4 мкВ, что достаточно при использовании нормальных диапазонных антенн на всех диапазонах. На 1,8 - 3,5 - 7 и 10 МГц аттенюатор по входу выкручен на 3/4.
    Общее усиление по ПЧ очень небольшое, поэтому шумы могут быть только из-за неоптимального напряжения опорного генератора.
    RV3LE
  11. #7609
    Я это понимаю - и у меня получилась такая чувствительность при соотншении сигнал/ шум 10 дБ . Но дело в другом уровень выхода НЧ получился маленький до 20 мв на 4 омном динамике. Мне интересно сколько у автора ,а также у других этот уровень при подаче на вход 0,4 мкв. С уважением Павел.
  12. #7610
    У меня нет нужды использовать 4-х Омный динамик в качестве нагрузки для LM-ки. Здесь нужен усилитель несколько иной. Я же применяю компьютерную гарнитуру, в которой динамики 32 Ома включены последовательно. Т.е. нагрузка 64 Ома.
    RV3LE
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
