Нет Валентин. Это все таки КФ. Потому как в этом трансивере нет АРУ. Вернее она есть по НЧ. А для других конструкций ,возможно Ваш совет был бы полезен.
Последний раз редактировалось ra3gcp; 11.03.2018 в 16:58.
А разве при АРУ по НЧ ( в смысле - при регулировке усиления по низкой частоте) не может наблюдаться нежелательная модуляция сигнала вследствие переходных процессов? Может и еще как может.. А вообще неплохо бы зафиксировать усиление тракта и прогнать на том же спектралабе его сквозную АЧХ, взяв в качестве входного сигнала сигнал кварцевого генератора и перестраивая синтезатор. В режиме "Peak hold" программа нарисует вам реальную АЧХ. Заодно недурно будет посмотреть на уровень гармоник.
А потом сопоставить то, что получилось с выходным спектром того, что мы имеем при подаче на вход широкополосного шума с задействованной АРУ. Разница (а она, уверен, будет) будет почти однозначно на совести АРУ
Дело в том, что на передачу (НЧ АРУ) совсем не участвует. Но если чуть добавить громкость по усилению то спектор сильно расширяется (примерно более 3х КГЦ в обе стороны. Вряд ли я перекачиваю смеситель таким уровнем, хотя инструментально я не замерял уровень на выходе МУ на нагрузке смесителя. Сейчас попробую снять картинки, и через некоторое время выложить.
Стоит замерить. С современных электретников может и 10 а может и все 50 мв выходить. А с коэф. h21 под 250 в транзисторе микрофонного усилителя вы начинаете открывать диоды смесителя.
И не забывайте про то, что сигнал может и поверх фильтра просачиваться по питанию или воздуху. А после УМ будет видно такие наводки легко.
У меня выход с ачхометра 2 вольта размах. Ниже 40 дб развязать и на макетке фильтр очень сложно. А если у вас на клопике выход 20 ватт то эти 40 дб как раз около ватта будут. А один ватт тоже мощность!
Кстати может у вас где кондер "звенит"?
Два клопика собрал, один с набора радиолавки с кварцами. Второй со своими на 10МГц. Алиджентов нет, но собеседники и соседи по частоте не жаловались никогда. на websdr тоже все было красиво...
Примерно вот так получается.Должно быть видно. Это на прием конечно. На передачу могу тоже показать.
Последний раз редактировалось ra3gcp; 11.03.2018 в 18:13.
Похоже на классическую картинку АЧХ кварцевого фильтра. Например за 2700 герц на 3дБ будет 69дБ на 3000 герц а вот на 3500 будет 40 дб. Потом снова спад. Слишком много на фильтр идет. А следующие каскады усиливают эти холмы. Еще подобную АЧХ видел когда измерял эллиптический ФНЧ на катушках. Там тоже есть полюса большого затухания а за ними небольшие подъемы.
Тут надо смотреть на монтаж еще. Может резонаторы где-то корпусами не припаяны к земле, или по питанию пролаз, ну и усиление по каскадам уравнять на передачу.
А вообще похоже на перегруз смесителя. сигнал с микрофона подрезается и появляются гармошки. Словно меандром несущую модулируете
А на стороне измерений не может ничего перегружаться?
Да при выходной мощности 20 Ватт и на меня не жаловались.Но в дальнем СДР вижу некоторое расползание,а в домашнем тем более.
UD0CAJ,Это же я показал прием, а не передачу.
Вам бы осциллографом глянуть. Подобное у меня было с FT-817. Я ему БП подобрал от япон-ноутбука. А там 14 вольт и 2,3 ампера ток и защита по току. И все хорошо было пока я в меню не попробовал чуть поддать на НЧ диапазонах мощщи. Оказалось БП ограничивает ток. При этом спектр пополз как у вас. На выходе трансивера был синус со срезанными верхами. Заменил БП и все пошло нормально.
Может и не БП виноват, может кондер какой прошивает в РА или диоды в КСВ датчике пробиваются. Попробуйте добавить усиления не в микрофонном усилителе а в следующем каскаде и так далее - причина найдется.
Это на прием у вас так? Вообще конечно интересно... Гсс ему на вход и поднимать уровень пока не увидите гармошки. И покаскадно проверять - где ограничение наступает
По картинкам - первый пик в районе 2,5 КГц. Второй - 5КГц. Третий 7,5. Где-то перегруз. Что-то из класса А превратилось в класс С...
