Страница 772 из 913 ПерваяПервая ... 272672722762769770771772773774775782822872 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,720 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7711
    Челябинская область
    458
    Как можно 9 лет обсуждать эту конструкцию? Неужели такие страшные "подводные камни"?
  2. #7712
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Конечно упало усиление по ПЧ, на прием на 8дБ
    Анатолий вы бы лутше замеряли общий КУ платы с полосовыми фильтрами и при малом уровне входного сигнала ( например 0,4 -0,5 мкв ) и сколько получится мв на выходе ( нормально должно быть примерно 100 мв ). С уважением Павел.
  3. #7713
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Дэн, зря вы так если делают значит интересует, я вот сам делаю, первый трансивер был радио 76, потом покупной ув3ди (досих пор стоит на столе) но делаю клопик так из интереса на прием работает, загвоздка в фильтре кф , стоит один на 4-кварцевый, заказал нвт-7 жду на етой неделе буду делать дальше . Да с празником всех!
  4. #7714
    Добрый день,
    подскажите где можно заказать готовые и настроенные фильтры для Клопика и какие лучше (кроме Десны у Тележникова).
  5. #7715
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Это я так понимаю на выходе УНЧ. А какая паралельная нагрузка на выходе УНЧ при этом? Ту пишут надо или не надо обсуждать эту тему 9 лет?. Так кому интересно по "ковыряться", тот тут и спрашивает. У меня например тоже трансивер имеется, простой. IC7000, отлично работает. Но в нем чего ковырять?, а это для души и расширения радиолюбительских практических навыков. Я его (клопик), могу как надоест из окна выбросить,ну а что я ковырять то буду? Я этот набор с этой целью и покупал. Скажем прямо при таком простом схемном решение от него много не получить, но стремится надо.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 08.04.2018 в 19:08.
    73! 73! 73! Анатолий
  6. #7716
    Правильно вы понимаете . М мы пока считаем усиление по напражению - так что нагрузкане имеет значения ( нужно по напражению примерно 110 дБ ) , если по мощности то я применяю 4 ома (при такой нагрузке примерно 120 дБ ). Замечу что при таком усилении нужна АРУ лутше чем у КЛОПА С уважением Павел.
  7. #7717
    нагрузкане
    правильно - нагрузка не.
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 08.04.2018 в 21:53.
  8. #7718
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Замерю, уже завтра. До этого я эту цифру не знал, что должно быть примерно 110дб по напряжению.
  9. #7719
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Боюсь только зделать самому напимер QER фильтр
  10. #7720
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    aleks58, я заказал 100 кварцев смастерил 4-х кристальный, чтоб послушать клопика, Заказал нвт-7 жду на етой неделе соберу QER фильтр на 10 и6 резонаторов, из 100 кварцев отобрал 44 думаю не один выйдет
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
