Страница 784 из 913 ПерваяПервая ... 284684734774781782783784785786787794834884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,831 по 7,840 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7831
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Любомир Посмотреть сообщение
    сделал по дроздову ,на 40м для експеремента, результатом доволен,
    ДПФ по Дроздову, имеют очень хороший конструктив. Достаточно малогабаритны. Но имеют один достаточно большой недостаток, который при повторении на один диапазон вы попросту не заметите. Это взаимное влияние контуров отключенных диапазона, на тот, который в данный момент работает. Ведь в данном ДПФ на входе емкостной делитель. При закорачивании выхода неработающего диапазона, частоты настройки неработающего диапазона просто смещается вниз. Плюс средние контура, которые никак не коммутируются. Экранировка контуров разных диапазонов просто отсутствует. При таком конструктиве, вокруг контуров включенного диапазона присутствуют десятки контуров настроенных на различные частоты. А ведь связь между контурами индуктивная. В результате, при измерении АЧХ кроме основной полосы пропускания, мы видим несколько паразитных выбросов. В основном выше по частоте. И уровень этих выбросов может достигать -20-30 дБс, относительно основной полосы прозрачности. Не то что бы эти ДПФ вообще не стоило собирать. У самого подобные отработали пару десятков лет, в трансивере достаточно высокого класса. Но помня об этой их особенности, вначале стоит пропустить сигнал через ФНЧ, и не располагать рядом диапазоны, которые могут резко повысить проникновение сигнала в зеркальном канале.
  2. #7832
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Ето я не учел.... "картинка" нвт красивая... вопрос а как в каком порядке ставить катушки? Может ето дело все екранировать?
  3. #7833
    ни когда в жизни не буду применять ДПФ Дроздова для 50-омных смесителей. и можете хоть сколько рисовать свои модельки в своих мега контуперных програмульках...
    не предназначены эти фильтры для 50-ти ом...
    наигрался в своё время, досыта. в итоге сделал самые обыкновенные двухконтурные, с катушками связи и забыл..
    эта плата для опытов, сделана лет 15 назад.
    Последний раз редактировалось F304; 01.05.2018 в 14:16.
  4. Спасибо от UR5KIL
  5. #7834
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Вопрос конечно интересный. Как вы понимаете, просчитать подобный вопрос какой то программой просто невозможно. Нужны коэффициенты связи между всеми контурами, а подобных данных взять просто неокуда. Остаётся практический подбор методом тыка. А это долго, нудно, и выполнимо только в уже полностью готовом коробке. Я подобным не занимался, поэтому от конкретных рекомендаций воздержусь. Разве что только самые общие. Ни в коем случае нельзя что бы рядом оказались диапазона симметричные относительно ПЧ. Например, 3,5 и 21 мгГц, 7,0 и 25,0. Подобные диапазоны надо разнести как можно дальше. Ну и экранировка это очень хорошо, но ведь теряется простота конструктива.
  6. #7835
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Иногда надо чемто жертвовать...
  7. #7836
    Челябинская область
    458
    Ну для Клопика сойдёт,а вообще-то даже для смесителя передатчика не подойдут.
  8. #7837
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Капец... мда... и как поступать? Делать на каркасах? 5.5 мм или кольца..Хотя у дядьки Дроздова, работало... знач заработает у меня... тем более у дядьки Дроздова нвт не было попробую.
    Добавлено через 52 минут(ы):
    В сети толпа.... а совета 0...ладно, надо самому бить лоб что понять... буду делать Дроздова,, с двух сторим монтажем, и екранапи навесной.. релюхи в разные боки, и контура..
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 01.05.2018 в 23:39.
  9. #7838
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Сделай что-нибудь, работать будет, здесь советами завалят профессора, как будто не КЛОПИК собирают, а невесть что, SW201X вообще без ДПФ и сколько их насобирали и юзают без особых проблем.
  10. #7839
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    А преобразование в верх вам ниочем не говорит?
  11. #7840
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Вообще ниочём, я случайно зашёл, форумом ошибся, думал здесь кройка и шитье.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
