Страница 788 из 913 ПерваяПервая ... 288688738778785786787788789790791798838888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,871 по 7,880 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7871
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Любомир,
    Ещё позлю... кидайте камни..
    Миниатюры
    Первый похож на один из Дроздиверовских (там отдельные, на прием и передачу), второй на "Дружбоский".
    Любомир, Вы будете смеяться, но я "рихтовал" и оба Дроздиверовских, и "Дружбовские".
    ПС: Вам просто надо понять принципы работы фильтров, и систему связи их каскадов, и математический (который превратится в физический) результат (будь то внутренне, или внешне емкостная, или индуктивная, или взаимоиндуктивная связи между звеньями фильтра).
  2. #7872
    Интересные каркасы в виде звездочки с какого кабеля?
  3. #7873
    Удивительно! Не правда ли...
Название:	Книжка Дроздова про трансиверы.jpg
  4. #7874
    Любомир,
    Вы будете смеяться, но это фото одного и того-же фильтра с верху и с низу....
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #7875
    Челябинская область
    458
    Если этого с RA3AO,то лучше было-бы его до ума довести.
  7. #7876
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Фото одного итогож, да дроздова А1 , да собираюсь довести до ума "позлить" получилось.. оживильсь все...
    Каркас, в виде звездочки.
  8. #7877
    Ничего не получится - этот узел выполнен неправильно: реле впаяны не стой стороны платы и места для постоянных емкостей практически нет, да и крайние катушки неподвижны, а значит нет возможности для настройки фильтров. К тому же для Клопика достаточно двух контуров: и настраивать проще, и потерь меньше.
    RV3LE
  9. Спасибо от UR5ZQV, Сергей 12701
  10. #7878
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Попробовать можно.
  11. #7879
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Любомир, Дроздовский ДПФ по размерам и трудоемкости в несколько раз больше любого КЛОПОобразного .
  12. #7880
    Особенно если он не "рихтованный"...
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
