Страница 835 из 913 ПерваяПервая ... 335735785825832833834835836837838845885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,341 по 8,350 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8341
    В общем искал искал причину низкой чувствительности, замаялся менять фазировку трансформаторов... Оказалось что синтезатор на AD9835 выдает всего 0,6В на обмотках смесителя... Теперь голову ломаю какой усилитель сигнала синтезатора сделать чтоб разогнать до 2В амплитудного...
  2. #8342
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
  3. Спасибо от RA3QVS
  4. #8343
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    UA4WSA, Не знаю зачем вам такое большое напряжение подавать на смеситель (конкретно "Клопика"), достаточно 0.7-1.0в. Поднятие напряжение далее, увеличивает шумы на входе приемника. Конечно при реверсе(т.е на передачу), выходное напряжение возрастает (после ДПФ). Но стоит ли оно того. Отработан вариант,давно классической схемы, но напряжение ВЧ на выходе от 0.7 до 1.0в (в зависимости от транзистора). У меня так, и все работает отлично. Питание основной платы 5в,"чутье" огромное.На ВЧ бэндах конечно не помешает предварительный УВЧ. Смотрим схему и картинки.Тут Входной импеданс и АЧХ тракта,до 50мГц все ровно,потом некоторое искривление. Выходное сопротивление так же около 50ом http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1561406
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 23.02.2019 в 18:49.
    73! 73! 73! Анатолий
  5. #8344
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    правильно было сказано выше-это лишний шум,я ставил усилитель на кт368 от синтезатора Темерева, хватило 1,0 вольт,регулируется легко,успехов!
  6. #8345
    В общем основная плата работает. Но принимает только помехи и сигнал с генератора. При чем очень громко а станции не принимает... Че за волшебство такое? Появилось желание все выкинуть в окно уже
  7. #8346
    У меня была похожая ситуация, из-за того, что использовал не те кольца возбуждался второй каскад упч, когда поставил оригинальные кольца, начал принимать станции.
  8. #8347
    Ну так самовозбуждения то нет...
  9. #8348
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    сигнал с генератора
    а есть возможность записать звук, когда перестраиваешься через сигнал? Медленно снизу вверх и сверху вниз по частоте. Хотелось бы услышать как стоит опора.
    С уважением, Владимир С.
  10. #8349
    Опору двигал и вверх и вниз и индуктивностью и конденсатором... Результат тот жеЗапись_2019-02-25_10-33-47.rar
  11. #8350
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Писклявый сигнал.Опора явно не на месте.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
