Страница 849 из 913 ПерваяПервая ... 349749799839846847848849850851852859899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,481 по 8,490 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8481
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RA4LNS Посмотреть сообщение
    Т.е получается всё дело в согласовании...и трансформаторы согласно схеме Т5 и Т6 не подходят. Правильно я понял?
    Абсолютно правильно. Эти трансформаторы нужны когда фильтра достаточно высокоомны. Во многих случаях они не нужны вообще даже при широкой полосе.При сужении полосы с 3 кГц, до 750 Гц, сопротивление фильтров уменьшается вчетверо. Так что сохранить сопротивление нагрузки хотя бы близкой к необходимой, при таком способе регулировки просто невозможно.
    Цитата Сообщение от osman Посмотреть сообщение
    Может действительно выполнить фильтр без регулировки?
    Регулировка нужна в основном для получения узкой полосы при работе телеграфом. Собственно в вашем случае, при широкой полосе вы добились достаточно линейной АЧХ. И можно считать, что варикапы в этом положении приёму не мешают. А регулировкой полосы можно пользоваться только в случае большой необходимости. Именно как дополнение она и вводилась. Ведь вполне возможны случаи, когда хоть какое то сужение, всё же лучше, чем полное отсутствие регулировки.
    Ну и при передаче, полоса пропускания фильтра должна быть максимально широкой. То есть, схема должна предусматривать подачу на варикапы максимального регулирующего напряжения при передаче, вне зависимости от положения регулятора полосы. Да и сквозную АЧХ при передаче так же желательно проверить отдельно.
  2. Спасибо от osman, R4HHS
  3. #8482
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    во время передачи, получается 4,5В не получится ли фильтр узким во время передачи?
    У вас есть анализатор! Проверьте! Я бы подобрал конечно резисторы в делителе на передачу...
  4. Спасибо от osman
  5. #8483
    Вот и вся проблема почему узкая полоса с варикапами - не знаю почему автор применил делитель используя такие варикапы. видимо нада применять такие варикапы как АВЕРС в своих фильтрах.
  6. Спасибо от osman
  7. #8484
    Казань
    175
    rw4pah
    Ну вот и попробовал подключить синтезатор, на кусок провода брошенного из окна неплохо принимает на 80м.
    Пока очень доволен
    Всем спасибо
    Самое сложное похоже впереди..
    Также понравилось сужение полосы, пожалуй регулировку оставлю.
    также надо лучше настроить ОГ, т.к использовал кварц самый низкочастотный, то 25 витков оказалось много, сердечник пришлось выкручивать полностью, но все ровно не достиг частоты нижнего ската КФ на минус 20Дб.
    Выложил видео, снимал на телефон, качество не очень.
    https://www.youtube.com/watch?v=BHngh1GYcUk
  8. Спасибо от tomcat, Павел Непийвода
  9. #8485
    Казань
    175
    rw4pah
    Еще раз снял АЧХ всего тракта:
    Широкая полоса АЧХ всего тракта
Название:	27.03.19 широкая.jpg
    Узкая полоса всего тракта
    А это АЧХ широкого фильтра, замер произвел с конденсатора С10, полоса получилось узким:
    А это тот же широкий фильтр, замер произвел уже после конденсатора С11, полоса после каскада VT5-VT6 стала шире:
Название:	27.03.19 широкий С11.jpg
    Основной фильтр, АЧХ снято отдельно от платы трансивера:
Название:	2,6кГц 22.03.19.jpg
    Не понятно, почему после каскада VT5-VT6 полоса становится шире?
    Также почему сместился нижний скат АЧХ всего тракта (начинается от 8863518Гц), если у отдельно снятого АЧХ основного фильтра частота начинается от 8863750Гц?
    Из за предчистотного фильтра?
  10. Спасибо от Павел Непийвода
  11. #8486
    Нет "предчисточного" фильтра. Есть подчисточный. Не придумывай новых слов.
    RV3LE
  12. Спасибо от osman, UA9LKK
  13. #8487
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Батюшка-созидатель знаменитого "Клопика", прости нас бездарей начинающих, не гнивись за слова наши окаянные и вступление в коммерческую связь со злым дьяконом Тележниковым, поставляющим фильтра не настроенные... Снизойди к нам со словом напутственным и объясни нам, отрокам, умных книг не читающих, как нам быть в данной ситуации.. И молиться долго будем за здоровьечко Ваше...
    Если серьёзно, кто знает, подскажите... Такая же и у меня проблема...
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 27.03.2019 в 22:57.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  14. Спасибо от osman
  15. #8488
    UA9LKK, да уже разжевали всё и в рот положили. Отмотайте 3 страницы на начало проблемы. 2 Примера подряд. Вы третий)). Проблема в варикапах и с подачей на них напряжения. Я лично сейчас ковыряюсь с трансформаторами т5 и т6. Т3и Т4 можете не трогать. Мне особо разницы не дали с цепочкой LC Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Спасибо от UA9LKK
  17. #8489
    Всего тракта это ПЧ или от антенного входа к динамику .
  18. #8490
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    RA4LNS, цепочка LC для согласования в этой схеме ненужна, да и R1 по Вашему изображению не 50 Ом, и ещё при режимах приём-передача разное потому, что характеристики транзисторов в каскаде КТ326 и КТ368 не одинаковы, или эти транзисторы подбирать придётся... Хотя задумка Ваша интересная...
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 27.03.2019 в 23:16.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
