Страница 855 из 913 ПерваяПервая ... 355755805845852853854855856857858865905 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,541 по 8,550 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8541
    Думаю маловероятно, если Коллега "прозванивает" "втыканием в китайский LC метр". :(. (этим я не хочу обидеть КНР, а "порочный" метод "втыкания", при "познании мира").
    Вам прям палец в рот не клади, лишь бы....хотя о чём говорить с человеком, который со стаканом фоткается...беда...
    и Вы не поверите, он ведь работает и даже показывает и пишет ёмкость. А так же я пользовался мультиметром вот этим методом:
    "Проверяется цифровым мультиметром. Замыкаем все ноги - приводим транзистор в "исходное положение". Потом, естественно, размыкаем. Мультиметр переводим в режим проверки диодов. Касаемся "+" щупом затвора (G-gate), "-" - истока (S-source"). Транзистор открыт. Теперь должен "звониться" в обе стороны переход "сток-исток" (D-S, drain-source). Снова кратковременно замыкаем все выводы транзистора. Теперь переход "сток-исток" должен "звониться" в одну сторону(внутренний защитный диод). Затвор не должен звониться вообще. Если "звонится", то транзистор "пробит". Пользуйтесь на здоровье".
    А так же загуглил и посмотрел ещё и вот такое http://elektrik24.net/instrumentyi/i...ranzistor.html
    Всё, тему закрыли: MS1307(в монуале этого усилителя CTE 737 написано как MC1307 (2SC1307)) аналоги 510, 520, 530 и 540 ставят при выставлении токов покоя.
  2. #8542
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от RA4LNS Посмотреть сообщение
    в монуале
    Вот если вместо мОнуал будете писать мАнуал, тогда точно Вы - профи...
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #8543
    Ну и что, проверкой транзистора вы всё равно не определите, годится ли он для УМ? Лишь только полностью собранная плата УМ , подключенная к ДПФ по входу и ФНЧ по выходу, покажет, будет она работать с данными транзисторами или нет.
  5. #8544
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Да а мне больше и не надо. 20-30Вт мне хватит.
    Нарисуй схему, по которой будешь собирать. В той что выложил в начале, много ляпов. Регулировку на КП 327, лучше выполнить по схеме с ОИ. Регулирующее напряжение подавать на первый затвор, плюс дополнительный транзистор, для стабилизации тока стока. Подобные каскады применены в трансиверах серии "Мастер". У меня подобный применён в двухтактном включении. На выход пока ставь RD 15, если надумаешь поднять питание выше 15 В, заменишь на что то другое. Посмотри усилители трансиверов серии SW. Там их несколько модификаций, и трансивер предназначен для работы от 12 В. Не всё мне там нравится, но трансивер повторён в сотнях экземплярах, а это о чём то говорит.
  6. #8545
    Хорошо, скину в личку. А то тут много кому просто лишь бы написать что нить, а не помочь. Сегодня или завтра. Немножко по другому придумал. RD01 вроде тоже есть, надо посмотреть.
    Хорошо, учту
    Полностью с Вами согласен.
  7. #8546
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA4LNS,
    Я, конечно, не такой "голова", как "Бриан и Чемберлен" но навряд ли позволил совать чьи то грязные пальцы, даже в мою "маленькую" голову.
    ПС: Это Авторская Тема (см. пост 1), а не о типах транзисторов, РА и т.п. Для которых существуют другие Темы.
  8. #8547
    Трансивер остаётся любимым и в тоже время загадочным. Собрал 2 платы, немного разводка отличается по расположению деталей. Так вот, одна плата работает как часы, что на прием, что на передачу. Транзисторы 2n3904 на передачу, кт326 на прием.Ни возбудов на передачу, все четко работает, в том числе и с электретным микрофоном. А вот вторая плата работает только на прием. Поменял их местами уже в готовом трансивере с синтезом на si5351. Что тут, перепаять выводы дпф, телефона, питание, микрофон, синтез. Вроде несложно. Но вот на передачу сразу возбуд даже с неподключенным микрофоном. На выходе основной платы 13-17 мв, при громком "ааа" в микрофон вч вольтметр показывает точно также как и первая плата -1,12 вольт. Но стоит подключить экранированный провод от основной платы к дпф и включить после этого передачу -возбуд. Меняю платы местами - первая плата молотит как часы, ни каких возбудов. Пропаял перемычки по плате с одной стороны фольги на другую, экранировал - ничего не помогло. Менял диоды во второй плате, перематывал трансформаторы, понижал питание с 6 вольт до 5, никаких изменений. До дпф плата 2 работает, а дпф с подключенным УМ не хочет, возбуд. А вот первая плата работает и никаких возбудов. Единственное, чем удалось убрать возбуд - убрать кондёр 0,1 мкФ в цепи эмиттера одного из транзисторов. Так вот, я не могу понять из -за чего возбуд во второй плате? Ведь в первой плате кондёр 0,1 мкФ в цепи эмиттера я не убирал и работает без возбудов. Вроде все одинаково, напряжения сравнивал, что в первой плате, что во второй, изменения не значительные в приеме - передачи. Дпф 3 контурный, конструкции Сергея Беленицкого , на 3 х одинаковых катушках 50/50 Ом. Даже не знаю, что предпринять.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 08.05.2019 в 19:01.
  9. #8548
    Как проверить, где по плате гуляет гармоника? И как проверить работу всего Клопика осциллографом с1-55. Приобрел недавно, только могу посмотреть работу опорного генератора.
  10. #8549
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Нужно ещё приобрести ГСС.
  11. #8550
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    igor 2015,
    Для такого варианта КЛОПИКА, мне потребовались китайский стрелочный тестер, ухи и пару выходных дней.
Название:	КЛОПИК схема..JPG
  12. Спасибо от Jose, UY5VD, veso74, МихаилН
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
