Спасибо от UR5ZQV
И глаза, ведь через них получаем 80% информации. Удалось победить возбуд и очень легко. Поставил последовательно с кондерами 0,1 мкФ в каскадах резисторы по 20 Ом, и все! Никакие кондеры в 300 пик не нужны, как я делал ранее. Аналогично в Bitx трансивере сделано.
Всем привет.
Народ помогите разобраться.
запустил клопика на передачу ,получилось где то 23 ват в пике.
провел несколько связей ,все корреспонденты отметили что у меня не правильно сформирован ssb сигнал ,
ну это я и сам подозревал, прослушивая самого себя на простенький приёмник с ssb.
первая мысль что не правильно стоит опорный генератор поэтому
попросил товарища с icom 718 снять ачх своего аппарата(с выхода НЧ)и тоже самое cделал на клопике
icom
клопик
и при линейно шкале
icom
клопик
вроде всё правильно у меня .
а вот так выглядит ачх клопика снятого посредством nwt
на приём
и на передачу
возбудов в трактах не замечено, в опорном генераторе при переходе с приёме на передачу частота и амплитуда не плывет.
на выходе опорного генератора 0.8 вольт действующего напряжения.
с микрофонного усилителя на смеситель подводится примерно 0.15 вольт
с основной платы на полосовые фильтры выходит примерно 0.4 вольта в пике
Спасибо от Павел Непийвода
TO Gyurgy
первый пост за 4 года и ответом на мой вопрос ,СПАСИБО.
сигнал записывал с тестового приёмника, в клопике работали все каскады включая пдф и увч.
частота 7 полоса нижняя
частота 7 полоса верхняя
частота 14 полоса верхняя
частота 14 полоса нижняя
а вот так выглядит сигнал снимаемый со входа формирователя SSB
что то он слишком круто верха задирает.
если разъединить формирователь и эмитерный повторитель микрофонного усилителя
то с последнего выходит все очень даже линейно.
да и почему то в сигнале отчётливо просматривается вторая гармоника.
У вас на LSB и USB довольно сильно отличается АЧХ. На 14 USB и на 7 LSB надо двигать опору.
Опорный генератор у меня кварцевый, а плавного диапазона синтезатор на si5351(вроде так её звать ) .
вот я и сам не ногу понять почему так сильно различаются картинки на 7 и 14 .
а вообще есть задумка послушать саму пч благо приемник это позволяет
Возможно у вас в синтезаторе надо поправить значение ПЧ для LSB до 10 МГц и USB после 10 МГц...
если бы частота синтеза была не правильной для одной из полос тогда это бы картинки верх и низ на одном диапазоне были разными , или нет ??
откуда гармоника лезет нашёл , это китайский dds (использовал в качестве сигнала) виноват .
