То что вы вдруг решили обмерить то, что у вас получилось. Подавление за полосой, определяется КФ, ну и конечно конструктивом выполнения платы. Что бы иметь относительно неплохое подавление в соседнем канале, надо минимум пару КФ. 8 + 4 кристалла. Что бы АЧХ фильтров сильно не рассыпалось при изменении направления прохождения сигнала, лучше использовать QER фильтра. Они проще в настройке, все конденсаторы одного номинала, и имеют более низкое входное/выходное сопротивление. В "Клопике" согласовать их будет гораздо проще. Плюс, они гораздо менее критичны к подключенному сопротивлению нагрузки. Плата, пара дополнительных кристаллов в каждом из фильтров. Ну и главное, данный трансивер делается для того, что бы хоть как то работал. Если хотите любоваться красивыми картинками замеров качества работы каждого каскада в отдельности, и всего аппарата в целом, надо собирать что то посложнее...
Добавлено через 8 минут(ы):
А может виноваты совсем не фильтра? Есть такое понятие как линейность усиления. И шкварки за полосой КФ, как раз чаще всего из за этого. И нелинейность, это не обязательно каскады УМ. Они вполне могут возникнуть ещё на стадии формирования сигнала, при переносе с ПЧ на рабочую частоту. И это беда не только Клопика. Многие трансивера совсем не блещут линейностью каскадов ещё до подключения тракта УМ.
