Страница 870 из 913 ПерваяПервая ... 370770820860867868869870871872873880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,691 по 8,700 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8691
    15,673
    Можно применить систему VBT. Сигнал после первого фильтра подаёте на смеситель, с выхода смесителя на второй фильтр.
    Опору смесителя делаете с удвоенной частотой 10,7. То есть 21,4 МГЦ, с возможностью перестройки в пределах 14- 15 кГц. А сигнал опорника для детектора формируете из сигнала 21,4 минус стабильные 10,7 МГц. Получаете плавную перестройку полосы пропускания в пределах 15 кГц.
    Если для вас это сложно, то смотрите пост выше.
  2. #8692
    Всем здравствуйте! Будьте добры, подскажите у кого какой уровень после дпф получился? У меня с осн.платы выход 250мВ, после дпф 30мВ на 50Ом. Дпф сделаны, как в трансивере Дружба-м. В смесителе кдс523, питание+9В.
  3. #8693
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    У ДПФ по такой схеме очень большие затухания в рабочей полосе, надо делать контура без экранов и доп. буфер перед УМ. У меня также, лень было другие ДПФ колхозить.
  4. Спасибо от R4HHS
  5. #8694
    Понял, спасибо!
  6. #8695
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Откровенную ерунду вас написали. Нормальная схема ДПФ. И потери в ней определяются добротностью применённых контуров, и заложенной полосой пропускания. Чем широкополоснее фильтр, тем ниже потери. А на выходе платы вы намерили 250 мВ, потому что там присутствует не только полезный сигнал, но и куча ненужного нам мусора. Которые именно ДПФ и отфильтровывает. Нужен больший сигнал на выходе, больше подаём на вход, и увеличиваем напряжение гетеродина. Просто изменив схему ДПФ, и даже переделав всё на высокодобротных контурах, вы большой прибавки на выходе не получите. Конечно, если и сейчас сам ДПФ у вас настроен правильно. Проверьте для начала, какое напряжение ПЧ вы подаёте на смеситель. Если хотите получить 100 мВ, на вход смесителя должно прийти не менее 300 мВ. Что схема Клопика вряд ли обеспечит. Ну и приблизительные потери в смесителе + в ДПФ, это около 10-12 дБ. 6-8 дБ в смесителе, и около 3-4 дБ в ДПФ. И это при правильном выполнении этих блоков.
  7. #8696
    Ну больше я навряд ли сделаю, оставлю как есть и добавлю буфер. Осциллограф всё равно занижает, пч не смогу точно измерить. с1-72 до 10Мгц, считай выше 5МГц уже занижает, так что пусть будет так. А с синтеза напряжение вроде 1,2В было.
    Спасибо, Николай!
  8. #8697
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Приветствую всех!
    Когда питание основной платы было 8 вольт, на выходе ДПФ было 120-150мв. затем я установил стабилизатор питания 5V, на выходе получил 70 - 80мв. ДПФ достачно широкополосные, затухание не значительное 0,5dB, Конструктив и АЧХ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?32757-%D4%E5%F0%F0%E8%F2%E E%E2%FB%E5-%EA%EE%EB%FC%F6%E0-Amidon-%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E 5%ED%E8%E5-%E2-%F3%E7%EB%E0%F5-TRX&p=1446353&viewfu ll=1#post1446353 (выше двадцатки дпф не делал). Хотя для транзисторного УМ на двух RD16 можно входное 150мв (без перегруза и искажений), но достаточно и 70мв, чтобы получить порядка чуть больше 20 Ватт, при IMD3 около 40. А вот КФ у клопика надо мне проверить, но это про другое.http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1624735
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 01.11.2019 в 19:02.
    73! 73! 73! Анатолий
  9. #8698
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Ну фильтра могут оказаться и ни при чём. У меня в формирователе два КФ. 6+2 и 8+2 QER. И то скаты, при загрузке шумом, кажутся недостаточно крутыми. А судить об АЧХ фильтра, просто при загрузке шумом, особенно в передающем тракте, достаточно проблематично. Но и наращивать количество кварцев в фильтре смысла не вижу. Всё равно, основное расползание спектра происходит где то на выходе. Единственное что мне не особо понравилось на вашем скрине, это плохое подавление несущей, хотя она и находится довольно далеко от среза фильтра. В своё время из за этого отказался от применения диодов в формирователе сигнала на 5 мгГц, и выше. Но у вас, по моему, и для диодного формирователя подавление не блещет.
  10. #8699
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    ДА!, хотя и ни кто ни разу в эфире про подавления не говорил но на этом скине мне то же не нравится,почему так получилось не знаю. Я где то проводил другие измерения, если найду скин или ссылку куда я выложил я подскажу. Нашел , вот тут все получается хорошо http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1590126
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 01.11.2019 в 21:00.
  11. #8700
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    -50, да для такого простого трансивера, уже более чем достаточно. Но как раз в нестабильности полученного подавления, и кроется основная бяка. Подбираете конденсаторики, ловите точку в балансировочном резисторе, выходите на -50 а то и лучше, но буквально за несколько минут, без каких то специальных прогревов, или перемещения платы, эта циферка снижается до -40 и хуже. А когда в тракте имеется ограничение, исходное подавление несущей должно быть лучше, на величину вводимого ограничения. А постоянно следить, подкручивать балансировку... Меня это начало доставать, когда начал пользоваться панорамой, и на ней постоянно видишь собственный сигнал. До этого считал, что и сигнал у меня под -40 по ИМД, и с несущей никаких проблем не видел. Всё по пословице, меньше знаешь, крепче спишь.
  12. Спасибо от R4HHS
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
