Допустим измерили каждый фильтр отсоединив и согласовав с НВТ. Получается 2 графика , из какого выбирать частоты для ПЧ и ОГ?
Лучше всё же использовать АЧХ сразу двух фильтров. Но можно обойтись и АЧХ основного 8 кристального фильтра. НВТ построит вам вот такой график
Кроме самого графика внизу присутствует текст. Донные по ширине пропускания фильтра по уровню 3 дБ, по уровню 6 дБ, коэффициент прямоугольности по уровням -6 и -60 дБ... Для вас интересны именно частоты полосы пропускания по уровню -6 дБ. Там, частота 1, это частота нижнего среза фильтра, и частота 2, частота верхнего среза. Частота опорного генератора ставится на 150-300 Гц ниже нижнего ската, это для ВБП. Или на 150-300 Гц выше частоты верхнего среза, это для НБП. При стандартном раскладе частот, когда частота опорного генератора неизменна, используется ВБП. Частота опорного генератора ставится на нижний скат. В данном случае, для КФ АЧХ которого изображено на скрине, срез нижнего ската находится на частоте 8862,391 кГц. Я бы поставил частоту опоры на 8862,200 кГц. Небольшое изменение частоты опоры, +/- 100 Гц, несколько изменяет спектр частот на выходе приёмника. Здесь уже можно руководствоваться собственными вкусами. Ведь в большинстве случаев, для разных полос пропускания КФ, и частоту опоры ставят чуть по разному, относительно частоты среза. Но всегда ниже нижней, для верхней боковой, и выше верхней, для нижней боковой.. Для Клопика, смена боковой, может потребоваться только если станция использует нестандартную для любителей боковую. Это достаточно редко, но встречается.
Спасибо от Irek, Павел Непийвода
В синтез ввести (ПЧ) такую же частоту как для ОГ ?
Подключаем частотомер к ОГ меняем частоту , потом подключаем к второму выходу синтезатора и в меню ПЧ выставляем такую же частоту по частотомер к .И вы будете точно уверены в этом.
Т.е. частота ОГ и значение ПЧ в синтезе должно быть одинаковым. У меня на синтезе только один выход(ГПД).
Так включите ,выставите а потом отключить .
Спасибо от Irek
Да, в синтез вводится именно частота опорного генератора. Поэтому при смене боковой, будет происходить прыжок частоты основного ГПД. В SSB цифровая шкала показывает не какую то частоту в середине полосы пропускания КФ, а частоту несущей, которая фактически подавлена, и из которой сформирован сигнал.
В телеграфе, передаётся немодулированная несущая, и цифровая шкала, в импортных трансиверах, чаще всего отображает именно эту частоту. А вот при приёме, точно настроиться на эту частоту иногда проблематично. У каждого свои предпочтения в том, какой тон слушать при настройке на телеграфную станцию. Ну а во многих простых синтезаторах, просто не предусмотрена возможность записи ПЧ именно для телеграфа. В результате, цифровая шкала показывает частоту чуть ли не 1 кГц в стороне от того что вы реально слушаете, и на которой излучаете в телеграфе.
Спасибо от Irek
Я думал что CW сигнал так же как и в SSB находится в одной из боковых полос, т.е. в НЧ диапазонах на НБП и наоборот. В одном форуме даже подтведили это. до 1кГц от несущей.
