Так именно так это есть. Посмотрите на скрин. Частота приёма на цифровой шкале 8,862301. Эта частота на которую вы настраиваетесь по приёму. Но сам сигнал, его частота отображена мелкими цифрами под панорамой, 8,863353. Когда вы работаете SSB, то это вполне нормально. И при приёме, и при передаче, отображается частота именно подавленной несущей. Она на скрине кстати так же присутствует. А вот при работе телеграфом, и частота приёма, и частота передачи должны отображать местоположение на частоте именно реального сигнала, который вы слушаете или излучаете. Для телеграфа, частота настройки должна отображаться именно как 8,863353. В большинстве простых конструкций, на такие мелочи просто не обращают внимания.
Не будет прыжка частоты ГПД, будет прыжок показаний частоты настройки. Сменили боковую, прыгнули на 3 кГц в сторону, хотя фактически, полоса пропускания не изменилась, но изменилась частота опорного генератора. В импортных аппаратах, частота настройки не изменяется. В самоделках, зависит от того, как спроектирован синтезатор.
