САНЬКА,
1.От клопика идет минимум 50мВ.
2 на затворах по этой схме получается ок. 7...10В амплитуде.
3.По "паспорту" минимальная крутизна 510 1А/В. Т.е. импульсный ток на каждый ок. 7А. Итого на два ок. 4А, среднего.
4.При 24В питания это сопр. в каждм стоке, ок. 7 Ом.
5.На пару при 2-х такте 14 Ом.
6.При Вашем Т3 "тр-ре" 2/3 по напряжению выходное получается 14*2.25=31.5 Ом, маловато, но терпимо.
7.Только не перекачивайте, медленно добавляйте раскачку.
8.Если надо ШП параллельную ООС, ставьте, цепочку RC сток затвор, как в выходных, так и в драйвере, может и "возбуда" не будет.
9.То что у Вас описано Т3, из МГШВ, это не ШПТЛ и даже не ШПТ (разве для 80, 160м), ШПТ бинокли по другому делаются.
ПС:Тема эта описана и здесь, где то на просторах 8800 постов (но мне искать не хочется), уж извините.
