Jose, прошу ссылку где это опубликовано или где обсуждается. Спасибо!!!
Ссылку это врятли. Попробуйте поиском по позывному поискать.
пс. кое что нашел.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1103280
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?10857-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E 2%E5%F0-quot-%CA%CB%CE%CF%C8%CA-quot-%EE%F2-RV3LE&p=1103348&view full=1#post1103348
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1106027
Последний раз редактировалось Jose; 05.04.2020 в 13:27.
Спасибо от Georgi
Прям спасибо, на любой вкус, а какую версию по рекомендуете собрать?
Вот ещё две платы в смд.
Спасибо от Georgi
Просто ДипТрейс это экзотика. Мало кто пользуется.
Почему экзотика, пользуются много. На производстве мы использовали только его, хотя программуль для сквозного проектирования хватает, но ДипТрейс на данный момент самый эргономичный и корректный особенно для доброй половины русскоязычного населения. Тамошним библиотекам, на сегодняшний день насколько я осведомлен, конкурентов нет. Для проектов малой и средней сложности он в принципе не нужен, а для серьезных вещей не заменим, мне он намного больше нравится чем тогдашний, глючный P-CAD, с его кривыми трассировщиками.
Aleksandr.N, ну коль Вы такой продвинутый, экспортируйте человеку из DipTrace в lay-формат. Спрашивали то об этом.
Конечный продукт любой рисовалки плат, в т.ч и Диптрейса и есть Lay.
Вот только в каком формате он будет (какой прогой) читаться, другой вопрос.
Поэтому в Вашем варианте правильный ответ должен бы быть примерно таким:
-У меня есть Lay этой платы в формате Diptrace....
Есть синоним слову Lay - PCB (англ. printed circuit board) — печатная плата.
Последний раз редактировалось RV4LX; 05.04.2020 в 20:12.
Привет всем, помогите разобраться с настройкой ДПФ. Настраиваю DPF-9 двухконтурные с индуктивной связью. Диапазоны 14, 18, 21, 24 Мгц настраиваются без проблем – при приближении катушек появляется провал и АЧХ выглядит двухгорбой. А вот начиная с 10 Мгц и ниже нет провала, даже при максимальном сближении катушек. Настраиваю так: генератор*(синтезато р) через резистор подключаю к первому контуру и к второму подключаю нагрузку резистор 50 Ом и ВЧ детектор, мультиметр. Катушки раздвинуты, ищу резонанс меняя частоту генератора, настраиваю по максимуму показаний на середину диапазона и затем сдвигаю катушки. Вначале амплитуда увеличивается, но потом происходит уменьшение, если покрутить генератор вправо-влево показания немного увеличиваются. Это на частотах выше 10 Мгц, а вот на диапазонах ниже показания немного уменьшаются при максимальном сближении, а горбов нет при расстройке вниз-вверх от середины.
Почему нет провала в АЧХ на более низких диапазонах - связь контуров максимальна, может надо параметры резисторов менять? Подскажите, что делаю неправильно.
