Страница 891 из 913 ПерваяПервая ... 391791841881888889890891892893894901 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,901 по 8,910 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8901
    все неправильно. К этим дпф нужны катушки связи.
  2. #8902
    15,646
    Или ёмкостные делители.
  3. #8903
    Цитата Сообщение от aleks58 Посмотреть сообщение
    Подскажите, что делаю неправильно.
    Во-первых, как уже выше написали, нужны или катушки связи или емкостные делители. Катушка связи или емкостный делитель позволяют согласовать ДПФ с генератором и нагрузкой так, чтобы нагруженная добротность контуров ДПФ имела определенную величину, которая зависит от требуемой полосы пропускания. Например, Ваши катушки имеют конструктивную добротность 100. Допустим, Вам нужно на частоте 3,6 мгц получить полосу 300 кгц, тогда нагруженная добротность должна быть 3,6/0,3=12. Вот это и обеспечивается нужной связью. У Вас, скорее всего, из-за того, что фильтр включен к нагрузке напрямую, нагруженная добротность настолько мала, что провала Вы не получите. Расчет не сложен, но тут описывать нет смысла, откройте, например книжку Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика" 1984 год стр. 9. Там описано, как определить коэффициент связи. Тогда вы поймете проблему. Если желания нет разбираться, тогда делайте по описанию. Автор трансивера уже выкладывал описание своего ДПФ. В 181 сообщении этой ветки. Вот с нее и начните. У меня валяется такой же фильтр на 40 метров. Там расстояние между катушками, намотанными на 2 мл шприце - 7 мм.
    Во-вторых, на выходе Вы подключили нагрузку 50 ом, а на вход сигнал подаете с генератора, который имеет какое-то выходное сопротивление + резистор 300 ом. Сопротивление генератора также должно быть 50 ом. Дополнительный резистор там не нужен.
    Вот выкопировка из книжки В.В.Дроздова. В "Клопике" автор, кажется, просто убрал средний контур.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 06.04.2020 в 11:58.
  4. Спасибо от aleks58
  5. #8904
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Вот еще одна версия печатной платы в SMD.
    73! Евгений 2009.
  6. Спасибо от Georgi
  7. #8905
    спасибо
  8. #8906
    КРЫМ
    1,122
    7
    R4AAY, хорошо бы было положить в архив и схему, тогда будет "всё в куче"
  9. #8907
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Georgi, Особого толка от схемы нет, на плате все подписано.
    73! Евгений 2009.
  10. Спасибо от Georgi
  11. #8908
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    R4AAY, Не могу открыть Ваше вложения
  12. #8909
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    169
    5
    а вот так?
  13. #8910
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    CLOPIC 30.03.2016.rar (114.7 Кб, Просмотров: 71)
    Вот это не могу открыть
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
