Страница 907 из 913 ПерваяПервая ... 407807857897904905906907908909910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,061 по 9,070 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #9061
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Павел Непийвода,Так есть же схема, и конкретная точка подключения. А по наводке тоже можно наверное, но сигнал будет не устойчив и возможно слишком слабый, или совсем ни какой
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #9062
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3gcp,
    1."затупите " ТЛГ КГ на выходе, до разделительной емкости, куда бы она после не поступала в Вашей схеме, скажем резистором в кОмы или сотни Ом, по ВЧ, в зависимости от схемы Вашего ТЛГ КГ.
    2.Как Вы замеряли "дополнительную грязь", надеюсь при спектроанализе в режиме передачи?
    ra3gcp,
    1.Какая у Вас схема, из поста 1?
    2.По Вашей информации "сигнал слишком сильный"?.
  3. #9063
    Сочи
    37
    UB6AJG
    Есть у кого в луте ПФ ?
    Только чтобы не как от дружбы, у меня от трансивера дружба м готовая но она большая иза этого корпус получается огромным.
    И интересует уселок на rd 16 но без операцыонника вместо него желательно чтобы в буфере стояли транзисторы bfg 135.
  4. #9064
    15,673
    Святослав, ну а свои проблемы с работоспособностью "Клопика" решили?
  5. #9065
    Есть диодный смеситель с одним трансформатором,поче му его не ставят в клопике, чем он хуже? Рисунок смесителя в качестве примера.В bitx стоит такой смеситель, в чем разница? Может и для клопика такой подойдёт, меньше трансформаторов. В точках С1 и С2 ставится трансформатор.
ID:	336690   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 30.05.2020 в 11:43.
  6. #9066
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    С одним трансформатором получается балансный смеситель,а с двумя трансами-двух балансный(он лучше)
    73! Сергей UT5LP.
  7. Спасибо от igor 2015, Neymeka
  8. #9067
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    ГПД? а что это?
    Не забудь, удали лишние детали!
  9. #9068
    Аватар для US5MGT
    Украина. Луганская обл, г,Ровеньки
    144
    US5MGT
    помучал плату Клопа и получилось 65.4х38.5мм почитал про телеграфный генератор и вот думаю оставить на плате или отдельно зделать мини платку пробую зделать клопа маленкого и злого
  10. Спасибо от Georgi, Павел Непийвода
  11. #9069
    Цитата Сообщение от US5MGT Посмотреть сообщение
    отдельно сделать мини платку
    Можно. А можно к этой платке Сделать очень простой и надёжный электронный ключ http://www.radioway.ru/images/big/19...1986_04_19.gif
    Сам таким пользуюсь уже более 30-ти лет.
    RV3LE
  12. Спасибо от US5MGT
  13. #9070
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    RV3LE непомню где видел ключ на pic12f675. есть регулировка скорости и помоемому кнопка msg. как вырвусь в другой город в радиомаркет там и прикуплю контролер.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
