Страница 911 из 913 ПерваяПервая ... 411811861901908909910911912913 ПоследняяПоследняя
Показано с 9,101 по 9,110 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #9101
    Друзья, просьба не пинать. Решил тут собрать маленькое неприхотливое радио в рюкзак, да и просто по паять захотелось. Собственно вопрос, клопик, или степ-степ2?
  2. #9102
    Делайте стер, или стер 2, только 74нс4053 много брака попадается.
  3. #9103
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    есть и активные, но реверсивные,
    Активные, реверсивные, да ещё желательно балансные, сложновато получится, да и как то жирновато для Клопика. Можно одиночный ключик на переключение поставить, вместо четырёх диодов. Но избыточно здесь подобное. Остальная часть схемы просто не рассчитана на получение высоких параметров. А с подавлением каких то дополнительных каналов приёма, и применённый смеситель относительно неплохо справляется.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #9104
    Цитата Сообщение от fedorenko28 Посмотреть сообщение
    или степ-степ2
    - сейчас проще заказал все сразу и собирай..
    - https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=254
    - http://radio-kits.ucoz.ru/index/osno...m_filtrom/0-64
  6. #9105
    Берём смеситель на полевиках, далее один! каскад от клопика,КФ, после ещё один! каскад от клопика и второй смеситель, опорник. Переключение сигналов опорника и гпд через реле, В результате схема упростится, не нужны реверсивные каскады, деталей меньше. Как эта схема будет работать по сравнению с клопиком или это равносильно?
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 23.06.2020 в 16:28.
  7. #9106
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Это будет не клопик а аматор КФ. Не засоряйте ветку.
  8. #9107
    Причем здесь Аматор? Они все сделаны на микросхемах, каскадов на транзисторах перед и после КФ нет! Вы читали мои предложения по модернизации клопика? Спрашиваю одно,отвечают совсем другое. Смеситель на полевых транзисторах + каскады от Клопика! Чего здесь не понять и склоняться а другим трансивера, которые вообще по другому построены
  9. #9108
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Аматоры совсем не все на микросхемах. Есть Р76 первой версии - там ПЧ на транзисторе. А по сути тот же трансивер - одно преобразование, однонаправленный нереверсивный тракт, и переключение ГПД.
    Есть тема "Вариации на тему Клопика", там и пишите свои идеи. Вы хотите реверсивный тракт превратить в не реверсивный и заменить смеситель на совсем другой. А это уже не Клопик от RV3LE.
    Клопик отлично подходит. Повторяемость 110%! Если выбрать ПЧ 16 МГц можно избавиться от согласующих трансформаторов в КФ и сложного ДПФ - хватит ФНЧ. Только синтез подобрать из десятков проектов, что бы потреблял не много и умел опорой оперировать для получения нужной полосы. Получится отличный собойный аппарат на 160-80-40-20 метров с минимумом намоточных изделий.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 23.06.2020 в 20:37.
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #9109
    Аватар для US5MGT
    Украина. Луганская обл, г,Ровеньки
    144
    US5MGT
    народ! я немного запутался в 1 берёзе проскакивала схема с входным/входным сопротивлением реверсивника 50/700 ом, сопротивление 1го смесителя 50 ом, кварцевого фильтра согласовано 200>50 ом.
    а если подумать? как при 700 ом трансивер работает
    и чот застрял как правильно намотать транс L7 чтоб согласовать 1500 ом SA612 с 50 ом? в одной схеме которая неотносится к Клопику намоточные даные были 3/32 витка но увы нету у меня измерялки сопротивлений чтоб точно проверть может есть программа расчета трансформации?
  12. #9110
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    US5MGT, тема эта "проскакивала" еще у релейера (******), надо либо согласиться с концепцией КЛОПИКА, с разницей вх/вых сопротивления реверсивных каскадов, пойти на компромис в КФ и ДПФ , либо нет (но это будет не КЛОПИК).
    PS: В КЛОПИКЕ никаких СА612,602 не предусмотрено.
    PS2: Если внимательно присмотрется (скажем в РФСим), то КФ и ДПФ сильно не ломаются, при 50 или 300 Ом, если выбрать среднегеомнтическое ок. 125 Ом.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
