Показано с 1 по 10 из 29
Тема: IC-775 тюнер
    IC-775 тюнер
    В трансивере IC-775 перестал строится тюнер. Сначала грешил на антенны, но потом проверил на других аппаратах, там тюнеры строились без проблем. Понял, что проблема в тюнере трансивера. Начал искать дефект, но видимых причин не обнаружил. Проверил реле-норма, двигатели исправны, нашел один непропаяный конденсатор, пропаял(на всякий случай пропаял все) - ничего не поменялось. При проверке на эквивалент, обнаружил, что тюнер все-таки строится, но только на ВЧ диапазонах(14 и выше), причем строится и на антенны, настройки запоминает, а ниже не хочет.
    Попробовал в качестве эквивалента нагрузку 150 Ом - без тюнера показывает КСВ 3, и при этом тюнер уже настраивается на НЧ диапазонах. Причем , как я понял, такой дефект не только в моем аппарате - знаю еще два таких, но там владельцы не обращают на это внимание. Вот такая ситуация неприятная.
    Может у кого-то были подобные проблемы в таком аппарате, прошу поделиться информацией.
    Перезагрузку процессора пробовали?
    Выходная мощность регулируется нормально?
    73! de RV9CPK Алексей
    Перезагрузку делал неоднократно, мощность регулируется нормально, 200 ватт в нормальную нагрузку идёт.
    Наверно надо проверить все U на плате ctrl unit в режимах RX/TX согласно схемы. Плюс проверить исправность всех диодов на этой плате проверить работу и исправность герконового рэле RL11.
    Более подсказать ничего не могу мои неисправности имели несколько другой характер.
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Вот и у меня тюнер забарахлил. Симптомы почти те же. Но не строится на всех диапазонах. Попытки есть (судя по двигателю и реле). Но .... настройка не происходит.
    Просьба поможите тем можите.
    73! GL Oleg (RX0TX)
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    грешу на диодики в измерительной цепи возле трансиков (вроде как и ломаться там более не чему).я так понимаю, что выпаять их еще "ТОТ" процесс. если кто выпаивал подскажите как?
    73! GL Oleg (RX0TX)
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 692974 с.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    210
    UA0LSG
    У меня была проблема в 775, не строился ни на одном диапазоне,снял крышку с трансивера, смотрел на двигателя тюнера на их работу и увидел что один то крутит то нет помогла замена и всё пошло.
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    проверю. думаю с касс шаговый подойдет?
    73! GL Oleg (RX0TX)
ID:	115527 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если "тонкие" работы не пугают, можно ремонтом заняться. Вал правого моторчика на перекос и не вращает. как делал я ( паял) бестолку. заменил на новый.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Вот так сейчас .
    Последний раз редактировалось R6CD; 10.07.2012 в 10:49.
    АЛЕКСАНДР . 73 !!! .
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    все же подозрение на диоды. движки крутят, по крайней мере по 1/4 оборота делают. Знаю точно что на 10-15м диапазонах у меня ксв близко к 1.3-1.5 а тут показометр в режиме ксв просто шкалит. Вот математика и дает стоп. Чесно говоря боюсь лезть своим паяльником в схему. уж больно они миниатюрные. есть знакомый товарич ))) у него станция (ремонтирует себе на досуге компы) найду эти диобики - заменим. потом уже дальше смотреть буду
    73! GL Oleg (RX0TX)
  1. Тюнер EDX-2
    от ua0jbx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 04:35
  2. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  3. тюнер
    от Michael8383 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 02:07
  4. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
