http://www.ebay.com/itm/Icom-IC-775-...-/121039989660
Детали заказал через е-бей. шли долго, почти 2 месяца только по России.
Да уж, интересный товарищ (продавец), я у него заказывал набор полупроводников на 706 Айком, бандероль шла из Германии, во всяком случае обратный адрес был оттуда, а сам продавец находится в Англии. Тоже шло больше 2 месяцев.
Тайвань шел через штаты. Микрофон. Это не важно по сути. Тормозится сильно у нас.
диодики проверил. живые. нужно менять нижний двигатель... все ж проблема похоже в нем. прозвонка идентичная, но вращения полного нет. дернится и все...
RX0TX, мой пост 9 смотри , отремонтировать можно , там механика страдает с "электричеством " всё в порядке . ( у меня так было)
местами двигателя даже менять не стал. когда раскручивал муфты заметил один косячек. муфту верхнего плавно можно провернуть чтобы ослабить болты. а вот нижнего нет. снял нижний движок, редуктор клинит. Разобрал. вроде все как полагается - даже шестерни без видимого износа. собрал... ступор. вращения нет. ???. т.е. вывести ось на исходную не получается. клинит.
пс... центральная ось не болтается, магнитик вращается баз перекосов... ни чего не пойму пока
Добавлено через 32 минут(ы):
все ж поменял движки. второй дохлый. делает треть и в ступор. это вот вращение на треть меня с понталыки и сбило когда первый раз смотрел и был уверен что проблема не в нем.
Есть малозаметный люфт на центральной оси. скорее всего в этом и проблема.
Последний раз редактировалось RX0TX; 24.05.2013 в 10:01.
На этом форуме кто-то уже предлагал для тюнеров недорогую замену вот такого типа:
http://www.ebay.com/itm/IN-UK-Gear-S...item1e7a06900b
Надо только заменить разъем на тот, что был на старом движке.
За 3500 таких можно много купить А еще в Платане есть вполне достойные замены, по цене около 1,5тыр
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=865993224 вот еще подсказали добрые люди.
Я покупал моторчик для тюнера 775Dx2 давно в Сайкоме , у них на сайте есть форма обращения с клиентами, задайте свой вопрос по моторчику. Где-то в инете выкладывал фото операции замены этих движков, там и марка движка была указана, помню, что движок был полный аналог родному.
Вот ответ Сайкома:
http://www.sicom.ru/download/faq/index.php?page=36
MP28GA Motor Tuner снят с производства,замена-MP24ZA есть в наличии.
Последний раз редактировалось RK1AT; 25.05.2013 в 10:38.
