Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    Радиостанция модификации ТА с транковым модулем. Программируется нормально только с компьютера. При программировании вручную при попытке изменить частоту переходит в режим "А" (я так понимаю, это амплитудная модуляция), на дисплее буква "А" вверху и "000.000". При вращении большой ручкой цифры становятся "999.ХХХ" или "000.ХХХ", где ХХХ-меняющиеся цифры от 000 до 999. При нажатии на тангенту пишет на дисплее "OFF". При подключении другого блока процессора (передняя панель от другой радиостанции) выходная мощность есть только при вставленном транковом модуле. Кстати, многие из этих р/ст выдают мощу только с транковым модулем. Может, есть какие перемычки? Программирую из режима DOS.
    Игорь Панков
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    я рекомендовал бы выкинуть етот модуль если вы его не будете использовать тогда все будут попроще
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
    Выкинуть нельзя, они используют и транк и конвенциальную связи.
    Игорь Панков
    234
    выключите ее нажмите кнопку ТОТ удерживайте ее нажатой и включите она походу должна открыца.
    Кнопки ТОТ в этой р/ст нет. Такая кнопка есть в DR-130 и в этой комбинации это будет переход с показаний канала на частоту и наоборот.
    Игорь Панков
  1. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  2. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  3. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
  5. выходной трансформатор для 60-140 Мгц
    от _AP_ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 22:13
