Показано с 1 по 9 из 9
Тема: измеритель SWR 430
    Аватар для Антон.Б
    Нижний Новгород
    4
    RA3TVL
    измеритель SWR 430
    Привет всем радиолюбителям я недавно начал выходить в эфир но с переноски а сейчас купил алан 48 и ксв метор swr 430 но как им пользоватся незнаю и перевести инструкцию нет возможности ана на филипинском подскажите кто знает что означают натписи FWD REF PWR SWR и как мерить ваты. Зарание спасибо.
    FWD - прямая
    REF - отраженная
    PWR - мощность (согласно шкале прибора Вт)
    SWR - КСВ
    73! UT7UV
    73! de UT7UV
    А на 7 мГц он будет работать?
    как мерить ваты- только на нагрузке подключенной вместо антенны, с некоторой погрешностью можно и на антенне померить.... но чем выше КСВ, тем неньше достоверность показаний. Т.к. ксв всегда хуже 1.0 , то и показания получаются отфонарные...
    т.ч. ТОЛЬКО на нагрузке 50ом!!!
    как им пользоватся - сначала вкл прямую волну и регулятором уровня выставляем стрелку прибора на 100%, потом переключаем прибор в режим ОБРАТная волна и прибор станет АВТОМАТОМ показывать КСВ по шкале...
    При наличии 2-3 резисторов: 50, 75, 100ом типа МЛТ-2, можно провести лабу последовательно подключая их вместо антенны.... бум иметь КСВ - 1.0 / 1.5 / 2 соответственно.
    http://www.pilot-cb.spb.ru/SWR430.html
    вообщето это СВшный прибор, но с уверенностью могу сказать что будет работать во всем диапазоне 1.8-30мгц... просто порог чутья у него на низких частотах будет низкий, но при 100вт работать будет без проблем везде!
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 25.04.2013 в 09:47.
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Антон - FWD REF PWR SWR это не филипинский, а английский язык или сокращения. а вообще то терминология давольно простая и знакома с трансиверов многим , даже не знающим английского. обычно люди знают даже без инструкции как пользоватся приборами данной категории.
    LEONID2,
    тов. совсем начинающий и с понятиями еще не знаком... а инструкция к прибору - Юзер Мануал...вполне вероятно на филипинском, да хоть на китайском.
    конечно , желательно послать юзера матчасть учить... какую нить "азбуку КВ волн" почитать ...
    да хоть тут- http://cqham.ru/beginner.htm
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 25.04.2013 в 13:09.
    Адыгея
    2,333
    Смотря что у него внутри.
    Если плата с проводниками, то ваш SWR430 может оказаться на 26...28 МГц и за этим диапазоном совсем не точно работает.
    Переделал по схеме измерителя КСВ., В.А. Скрыпник UY5DJ.
    Важно правильно выбрать кольцо.
    Установил "красное" кольцо, которое для диапазона 2...30 МГц. Диоды ГД507А.
    Мой прибор настраивался на 21 МГц, приблизительно измеряет мощность 21...29,7 МГц. Ниже по частоте мощность завышена.
    Нормально измеряет КСВ от 7 до 29,7 МГц. На 1,8 и 3,5 чуть завышает КСВ.
    Адыгея
    2,333
    Сделан для ЩРП КВ радио 2...5...10 Вт.
    Минимальная мощность, для измерений КСВ, начинается приблизительно с 1,3 Вт.
    С другим кольцом, отечественным и побольше размерами, минимальная мощность получилась 0,7 Вт.
    Последний раз редактировалось LML; 08.02.2022 в 01:25.
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    И русский язык учить !
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  10. Спасибо от R3TO
  1. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Измеритель LCR для SMD
    от RK3DKE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 21:29
  4. Измеритель АЧХ Х1-38
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:17
  5. Измеритель F-L-C
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:57
