Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нужна помощь с генератором gen-950
    Здравствуйте купил я себе подарок к Дню Радио - генератор gen-950.
    И на полевой день нужен очень и в другие подобные поездки. Приехал я значит залил в него бензинчик 92 с маслицем ну все как пологаеться, завел и о ужас там никаких 50герц и нет и напряга скачет от 150 до 250 воль в зависимости от оборотов двигателя, и двигатель работает не стабильно как-то:(
    Подскажите что с ним делать? или он и есть такой по жизни? вот его характеристики:
    Бензиновый мобильный генератор General GEN-950
    Напряжение 220 В
    Частота 50 Гц
    Сила тока 2,95 А
    Макс мощность 0,72 кВт
    Номинальная мощность 0,65 кВт
    Кол-во фаз 1
    Еикость бензобака, 4л
    Регулировка напряжения, емкостное сопротивление
    Диаметр/ход поршня двигателя, 45/40мм
    Степень сжатия 7,4:1
    Запуск, ручной
    Тип двигателя, 1-цилиндровый, 2-тактный
    Масса, 20 кг
    Рекомендуемый бензин, АИ-92
    С такими махонькими дела не имел но могу сказать я работал с другими типами от 4,5 кВа и там дело обстоит так если бензо 3000 оборотов при этом 50 гц , напряжение на выходе поддерживает регулятор напряжения путём изменения напряжения на обмотке ротора а здесь может быть проще , разберите .
    «Когда бог хочет сделать подарок он заворачивает его в проблему».
    В том то и дело что у него нет похоже регулятора напряжения и частоты, там что то простое стоит по механике. Заводишь его он работает на определенных оборотах нагрузил я его двумя лампочками по 150Вт обороты упали а потом он сам их добавил, но все так не стабильно. Завтра займусь его вскрытием и более подробным осмотром.
    Те генераторы которые я ремонтировал и обслуживал были очень разными , мощность от 4 и до... ква очень много , но у всех у них принцип поддержания 50 ГЦ с помощью оборотов . Стандарт оборотов для дизелей 1500 и для бензина 3000 . Бензин как правило до 20 кВа . Конструкция регулировки оборотов - центробежная , вакуумная . Регулировка напряжения с помощью регулятора путём изменения магнитного поля ротора в зависимости от мощности генератора и требований к его пуску ( есть со стартовым усилителем запустится даже при полной нагрузке ) . В простых генераторах на роторе находится 2 обмотки и 1 диод всё это включено последовательно и с помощью скользящих графит-медных контактов подключается к регулятору .
    Кратко : частота зависит от оборотов а напряжение от тока через обмотку ротора . Регулятор напряжения залит компаундом схемы нет. Проверка регулятора осуществляется на столе латр + лампочка 220 в + соединительные провода . Режим регулировки напряжения - импульсный силовой транзистор без радиатора.
    Господа, у кого имеется схема бензогенератора SPG-950? Поделитесь, если не трудно. Если будет опыт ремонта такого изделия, то это будет совсем хорошо.
    Евгений
  1. Motorola Radius CP50 уронили
    от OLEG777 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 03:26
  2. PIC: написать прошивку на LCD на русском
    от tetraton в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 19:12
  3. Ищу бесплатную прошивку управления усилителем на tda8568
    от Vlad B в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 17:25
