Показано с 1 по 10 из 15
Тема: В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Доброго времени суток, дорогие друзья.
    Может быть, вопрос немного не по теме, но тем не менее.
    Достался мне один интересный девайсик под названием "микровольтметр селективный В6-1" с диапазоном от 150 кГц до 35 МГц. Машина ламповая, здоровая, взял я его чисто на запчасти, но потом, разглядывая внутренности, призадумался.
    Судя по всему, представляет он из себя приёмник, и не простой, а с "преобразованием вверх". Переключение поддиапазонов только в блоке ГПД, катушка которого работает явно в УКВ диапазоне, по входу - многокатушечный ФНЧ хитрой констркуции, логически следуя, с частотой среза около 35 МГц. Потом кварцевый гетеродин и УПЧ с ФСС на шести чашках СБ-12. То есть, два преобразования. К сожалению, нормального описания на это устройство так и не нашёл в безганичном инете. Просьба: кому что-либо известно об этой штуке, поделитесь инфой, если есть расклад частот и принципиалка - то вообще буду много благодарен. Не хочу пускать на болты, есть желание сделать из этого аппарата обзорный приёмник и затолкать его в нормальный корпус, а не в тот шкаф, который он сейчас из себя представляет. Фото выложу позднее.
    De R0AIK PSE K
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Ладно, чтож... Отсутствие информации - тоже информация. По крайней мере, там силовик хороший, и два "стакана" для полтинников есть... :?
    De R0AIK PSE K
    To 104 :
    Это хорошо, что призадумались.
    В свое время видел этот прибор и крутил. По сути дела - настоящий приемник.
    В И-нет по любому поисковику найдете его описание и даже,возможно, и схему.
    В ГДР выпускали целую "линейку" таких приборов с диапазоном от единиц кГц, до сотен мГц. Одно время был из этой "линейки" УКВейный прибор ( от десятков до сотен мГц), которым было очень удобно настраивать антенны. Антенных анализаторов еще не было и в помине...
    С уважением к участникам!
    Очень этот прибор интересовал - параметры интересные, но, по фото выходило - габариты близкие к Р-250, только БП совмещенный. Вес 35/40 кг., Реально можно было купить за 1500-2000 руб. РФ. Но как-то не сложилось, интересовала его схемотехника - приобрел к нему зав. описание - и не жалею что не купил сам аппарат.
    Р-309 полностью его перекрывает по реальному приемму. Хотя разбирать его не стоит - как цельная вещь он имеет смысл, а на детали?.
    Из приборов-приемников интересные были, выпускались: наши П4-5А (20 - 150 мГц, ПЧ 10,7 к ней Казахстан и все УКВ твое), П4-12А, П4-13А, у немцев "РФТ" STV-301 и STV-401 переносные небольшие - только шкалы у всех их по цене деления слабоваты.
    У В6-1 действительно широкополосный вход, перенос вверх, но нет никакой селекции по входному сигналу (типа Degen 1103). Надо к В6-1 нормальный диапазонный селектор на вход делать.
    Насчет информации - сканировать не знаю как сложится (со временем сделаю, но когда?).
    Для 104 - как для реального владельца можно ксерокс сделать и далее почтой - если реально интересно черканите в личку.
    СК.
    73!
    Вот кратенькая информация о В6-1 из справочника 1966 г.
    Имею такой же , а также В6-10 . Первый нравится больше вот только применить пока не нашел как . Разве что только радио послушать подключив антенну к головке .
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Вот кое-какие узлы машины.
ID:	34552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34555   Нажмите на изображение для увеличения.
    De R0AIK PSE K
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Похоже,что до смесителя там целых три каскада вместе с ВЧ-головкой. Убрать два, усилитель второй ПЧ переделать с 6Ж1П на 6К4П с АРУ и набор ЭМФ, ВБП-НБП-СП. Останется только ГПД. В лаборатории на работе померяю, что он из себя представляет, но первый вывод неутешителен, при приёме прибором с ВЧ-головки чувствуется, что стабильность его никакая. Для АМ, может, и пойдёт, но SSB-CW-Dig на этом слушать - лучше не стоит. Вопрос попробовать решить ЦАПЧей, ведь ЦШ по-любому придётся ставить. Ну и верньерно-шкальное, соответственно, на помойку. Или хлестануться, втыкнуть синтезатор??
    Или вообще, свезти его на свалку, сарай прожорливый...
    De R0AIK PSE K
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    В6-1 прекрасный прибор , только необходим тем , кто все-еще занимается конструированием или ремонтом аппаратуры . В шестидесятых был незаменимым прибором , очень точно измерял коэффициент усиления каскадов , уровень гармоник после преобразователей , а так же использовался для настройки антенн по отношению вперед-назад . Ломать прибор нет смысла , ибо брать из него нечего , а свое прямое назначение он исполняет отлично .
    А вот и схема В6-1 нашлась... Здесь: http://www.jais.ru/texp.html
  1. КВ-приёмник KARLSON
    от ur5yfv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2413
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 03:44
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
