ДВС!
Мужики! Кто имеет опыт, отзовитесь!
В ветке в разделе "для начинающих" мне толком никто не смог ответить.
Имеется Базовый блок (база) от бесшнурового аппарата стандарта
DECT "SAGEM MISTRAL 10", можно курочить, не жалко, трубу утопили
пару лет назад, базу мне подарили.
Нужно увеличить дальность на открытой местности путем присоединения наружных антенн (фирменные DECT, Хубер-Зунер, 50 ом-ные).
Уже удалил штатные антенны (проволочные L=3,5 cм примерно).
Вопрос: Как и куда (место присоединения) лучше припаять тонкий фторопластовый посеребренный коаксиал-переход (вернее их 2-фидера).
Исходя из остатков институтских знаний 9-ти летней давности, я понимаю , выход RF-модуля (похоже SIEMЕNS) представляет дорожку-полоску приходящую на неизвестный мне компонент - SC1897 (на фото квадратный с маркировкой синего цвета) а затем на 2шт PiN диодов (черные, конец синий), диоды попеременно переключают 2 антенны (для уменьшения влияния интерференционных процессов при распостранении радиосигнала на качество связи).
Понятно, что диоды управляются пост током через дроссели...
Далее от PiN диодов ВЧ сигнал на каждую из антенн идет по полоскам через впаянные в разрыв полоски (т.е. последовательно) разделительные емкости (SMD конденсаторы). Про пост. ток управления диодами понятно, пути ему дальше нет.
А дальше - интересно: в разрыв полоски "верхней" по фото антенны
впаян неизвестный компонент бело-голубой окраски, а в разрыв полоски "нижней" впаян компонент черного цвета и на нем "узор" в виде вытянутых 0000, кроме того, до "черного" компонента "нижней"
антенны припаян конденсатор между полоской и подложкой.
Так куда лучше паяться:
1. Центр жилы к местам штатных антенн (следы паек), а оплетки к подложке?
2.Или перерезать полоски сразу после заклепок и отсечь бело-голубой,черный компоненты, кондер у черного, и паятся с обратной стороны к золотистым "пятакам"?
2 антенны - понятно, это если абонентское устройство -трубка,
а если ТАРБ - радиорозетка, может тогда сразу до диодов на выход SC или даже до него, сразу к RF через SMD конденсатор?
И вообще, там 50 ом есть или нет? Кто знает? Или только Аллах?
Или искать трубку сименс гигасет 4000 комфорт , переводить ее через инженерное меню в тестовый режим и путем измерения уровня и качества приема тыкатся "до обрезания" и если заработает то оставить как есть, а плохо - резать полоски?
Наверно и сам разберусь, но полезно мнение людей уже знакомых со схемотехникой и процедурой монтажа. Экономит время и нервы.
С Уважением:
RA4PMF Берт 73!
