Люди, расскажите, как правильно наносить переводной шрифт. Есть белый переводной шрифт, я не знаю как его отделять от подложки и переносить на поверхность. Нужно ли его потом чем-то покрывать для защиты?
С обратной стороны листа трете по шрифту ручкой,карандашом либо другим подобным предметом только не сильно острым,покрывать лаком бесцветным без желтезны и не нитро,сейчас есть хорошие лаки на водной основе отлично подойдут для этого дела,можно и яичным белком,можно так оставить можно сверху еще лаком.
Лаком покрывать - однозначно! И как правильно сказал AlexZander - не нитро, а на водной основе. Без лака надписи послазят быстро.
Кроме того, бывают переводные шрифты которые переводятся от одного нажатия пальца. Поэтому, когда будете переводить, старайтесь руками сильно недавить на лист с переводками. Может прилипнуть весь алфавит! :wink:
1.Обезжирить поверхность покрашеной панели.Сообщение от rx9cim
2. Лист с шрифтом приложить к поверхности (что бы он "правильно читался" т.е. именно нужной стороной с буквами к панели)
3. Требуется определённая сноровка и чуство "паралельности и перпендикулярности". .. всё что не перпендикулярно -то валяется! (с)
4.Сильно ненадавливая потереть (можно авторучкой) по букве.
5. Если надпись симетрична распологается относительно кокого то выключателя , ручки настройки ,разъёма и т.д. , то сначала непосредствено над "центром" переведите среднюю букву (или две
если в слове чётное число букв), а затем продолжите надпись слева (по порядку от центра) и справа (также).
6. Лак для покрытия можно применить в аэрозольных балончиках
(для ремонта автомобилей- в соответствующих магазинах).
распылять маленькими слоями с просушкой (5-6 слоёв).
предворительная смазка яичным белком лишней небудет!
На высохшую краску шрифты не ложатся, а если и ложатся, то не держатся и их приходится чем-то покрывать, что не есть хорошо. Поэтому после нанесения последнего слоя краски - выдержать окрашенную поверхность при комнатной температуре столько, чтобы краска не прилипала к рукам, но ещё окончательно не "стала". С этой целью нужно иметь рядом образец, одновремённо окрашеный. В этом случае шрифт "сам прыгает" на поверхность. Чтобы на детали не прилипала пыль и не было отпечатков пальцев - подкладывать под руки кусок полиэтиленовой плёнки. После завершения работы панель помещается минут на 10 - 15 в духовку для "становления" краски. Крайне нежелательно применение нитроэмалей. Лучше всего - МЛ, краски для автомобилей горячей сушки. После термообработки никакого покрытия шрифтов уже не требуется. Но в любом случае рекомендую потренироваться на каком-нибудь образце. Неплохие результаты получаются и с использованием краски из аэрозольных баллончиков акриловых и пентафталевых.
Я предварительно перед нанесением лака смазывал буквы яичным белком, но при нанесении лака из баллончика для авто - буквы немного съежились, думал пропало. Но по мере высыхания буквы все вытянулись.
А пробовал на задней стенке усилителя просто яичный белок без аэрозольного лака - так вижу, что через год он разрушился и некоторые буквы отпали.
я перед покрытием нитролаком покрывал лаком для волос тоже неплохо получалось
А где приобрести эти переводные шрифты?
Я покрывал панель с нанесённым шрифтом лаком для автомобилей,панель и корпус УМ также покрашены автомобильной эмалью.лак нужно ложить в 2-3 слоя,первый слой просто слабое напыление,потом дать высохнуть минут 15 не больше,сохнет очень быстро,затем по желанию в 2 или 1 слой.
Свои 5 копеек в копилку.
Для получения ЗЕРКАЛЬНЫХ надписей на алюминевых сплавах я делал следуещее:
1) ..как и в 4 посте с 2 до 6 пункта.Панель НЕ КРАШЕННАЯ !!!
2)ПОЛИРОВКА любыми подручными средствами до зеркального блеска.
Промывка, обезжиривание - но только не поцарапать полированное.
Переводим шрифты...цвет шрифта - не имеет значения!
А после - или очень слабый раствор каустической соды или ОТРАБОТАННЫЙ, слабый раствор хлорнного железа...
Погружаем заготовку с переведёнными шрифтами в раствор.. Следить - РАСТВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!!!
иначе - шрифт "сползёт" от гарячего раствора...При этих процедурах(реакции) - выделятса много тепла !!!
С содой - процесс более бурный - нельзя применять концентрированный раствор - лучше пусть дольше..но будет
чище и красивей..с содой после травления - всё , что не под шрифтом
-будет серо-матовым..После хлорного железа(в зависимости от времени) - фон будет от серо-зелёного до тёмно коричневого.
Естественно, после травления - где нет шрифта - поверхность будет матовой и на неё хорошо ляжет любая краска или лак.
После травления надо промыть НЕ ПОД СИЛЬНОЙ струёй тёплой водя.Высушить!!!
тампоном на спичке с ватой - ацетоном -смыть переводной шрифт ---
И у Вас на матовой поверхности - зеркальные надписи.
Адалее - по усмотрению..или ещё красить или оставить так.
Буквы получатса объёмными..
