Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
Тема: Как прошить Atmega 8
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    620
    ex UX7ML
    Цитата Сообщение от RN3QUO
    а Атmegu можно прошивать прямо на плате в схеме уже на готовом синтезаторе??
    Можно. Смотрите тему: ,, синтезатор RD3AY,, или ,,микроконтроллеры AVR,,
    73. Best DX
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    SERGEY S. подскажите аМАХ 232 в SMD корпусах бывают, а то я честно-говоря не встречал??
    73, Евгений
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Цитата Сообщение от ur3ilf
    Само проще прошить понипрогом с адаптером JDM
    Не путайте человека,JDM-это отн осится к PIC-ам.
    2:RN3QUO Аtmeg-у можно прошить в плате. Если речь идёт о синтезаторе
    RD3AY, то автор это дело предусмотрел на платах, читайте внимательно сайте автора, там всё есть!. Программаторов для микроконтроллеров AVR, Atmega8 в том числе, вагон и мальенькая тележка. Самый простой это пять проводков через LPT порт. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...rff&clid=41141 простой поиск даёт........
    SMD-это тип исполнения конденсаторов и резисторов, соответсвенно MAX232 в таком исполнении нет. Достаточно почитать datasheet и вы там всё про неё узнаете, в том числе и типы корпусов.
    Успехов в ваших начинаниях.
  4. #14
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    В планарных имелось в виду? бывают конечно.
  5. #15
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    и так просто 8O и будет работать
    ALEX305
    спасибо за ссылку (голова пухнет) но буду пробовать
    и подскажите на этой схеме программатора какая микросхема стоит(может кто делал) и где может встретится чтобы выпаять??
    на материнках её не может быть??
    73, Евгений
  6. #16
    11,084
    20
    UA1ARN
    Если из попадающегося - та, у которой название заканчивается на 244. Только, лучше поставьте в схему кое-где подтягивающие и согласующие резисторы (последовательно в цепи, идущие к разъему программатора - по 100 Ом надо поставить).
    На схеме изображены две половины одной микросхемы - неинвертирующий управляемый буфер.
  7. #17
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    Genadi Zawidowski
    огромное спасибо за выложенную схему
    а 10 нога на микросхеме случайно не корпус и подскажите питание +5В?
    программировать через этот программатор можно программой icprog или и программой ponyprog ?
    73, Евгений
  8. #18
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Да всё так просто, и не так страшно.
    ....Возможно также использование 555АП5 (74LS244) и 1533АП5 (74ALS244) либо, при соответствующем изменении схемы, любые другие неинвертирующие формирователи с тремя состояниями выходов. Применение буфера с третьим (высокоимпедансным) состоянием позволяет по окончании программирования снять сигнал разрешения выходов и, "отключив" адаптер от схемы, не влиять на её работу (за исключением паразитных емкостей между проводами шлейфа от адаптера до платы устройства).
    взято здесь
    http://avt.tomica.ru/~andr/Moskva/Av...2%e5%f0%fb.htm
    вот вам два варианта плат по ЛУТ, дерзайте.
  9. #19
    11,084
    20
    UA1ARN
    10-я нога - минус, 20-я - плюс питания.
    Обратите внмание, задуманно, что программатор питается от программируемого устройства, так что пять вольт или сколько-еще - зависит от того, какое у него питание.
    С некоторым упрощением использование микросхем серии HC позволяет работать (програмировать) усройства с микроконтроллерами, питающимися от 3.3 вольт (ATMegaNNNL).
    icprog не знаю, ponyprog да, умеет.
  10. #20
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    icprog-проект кажись больше не поддерживается, посему новых контроллеров в списках нет, в том числе Atmega8...
    В лошадке они есть(многие Atmeg-и), для начинающего связка ponyprog STK200, самое то. Недостаток этого программатора привязанность LPT порту, который на современных компах начал исчезать, а на нотебуках уже давно его нет.
  1. Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 14:53
  2. БПФ на Atmega 32
    от Zonder_Comander в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 18:56
  3. ATmega+AD9952_ut2fw
    от belpochta в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 20:33
  4. LMX2306/16 + ATmega
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 09:45
  5. Внутрисхемный эмулятор для ATMega
    от rv3bj в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 12:27
