оцените его прочность -если выдержит свой вес +ветер то можно вешать .
А не жалко такой провод и на антенну )?
Что-то незаметно, что провод посеребрён. Или на нём просто есть наружная изоляция?
И хватит ли его для дельты на восьмидесятку (72 метра) ?
Конечно подойдет.Сообщение от anatoli 4L
А вот рука поднимнься?
И если учесть следующее:
Первое. Медь тяжеловата и при таких провисах, первое время, будет заметно вытягиваться и все настройки, как говорят,-"Коту под хвост".
Второе. Ценное серебрянное покрытие пропадет в первые месяцы эксплуатации, благодаря воздействию климата.
Третье. Серебрянное покрытие провода никакой ощутимой пользы не принесет на 80 метрах.
А провод дорогой и уникальный. Жалко гробить вот так просто.
Вывод.
Продать (обменять) и на вырученные деньги купить бронзовый антенный канатик или биметал диам 2 мм. Которых должно хваить по эквиваленту на не одну дельту 80-ти метрового диапазона. Стоять будут десятки лет.
Удачи!
В технике есть хорошее правило - посмотри и изучи как и что делалось до тебя. Я не видел профессиональных антенн сделанных из чисто медного провода. Каждая вещь предназначена для чего то своего, провод марки БИФ наверняка выпускается для каких то своих целей. Смотрим в поисковике "провод БИФ".
Провода авиационные.
В данную группу входят провода, предназначенные для монтажа бортовой сети летательных аппаратов.
С жилами из медных посеребренных проволок с изоляцией из запеченных полиимидно-фторопластовых пленок. Для сетей на переменное напряжение до 250 В частотой до 6000 Гц или постоянное напряжение до 350 В, для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 "С до +200 °С
