Подскажите пожалуйста какие биполярные транзисторы лучше применить в такой схеме на частоте 4410 кгц. Имеются КТ342А, КТ342Б, КТ325В(пластмассовые ), КТ368А(пластмассовые ) ВС547В(пластмассовые )
КТ368, естественно...
Для такой ПЧ пойдут, весь ряд перечисленный выше, кроме bc547.
Спасибо большое! Я и сам думал применить КТ368БМ и КТ325ВМ. Того из них, у которого коэффициент усиления по току окажется больше поставить в эмитерный повторитель,а другого в каскод, т.к. в каскоде он мало на что влияет. Но смущают слухи о том, что пласмассовые транзисторы нехороши.Что по этому поводу можете сказать?
А как предполагается регулировать усиление такого каскада? Или регулировка отсутствует?
По 1ПЧ нет регулировки. На входе атенюатор стоит. Регулируются 3 каскада по 2 ПЧ. Если интересно вот весь приемник без схемы 1ПЧ. Я ее еще не макетировал. И частота опорного гетеродина будет 4196килогерц. В схеме еще старая нарисована. Хотелось иметь 1ПЧ 5000. Круглая цифра - проще градуировать шкалу
Наворочено много. А в погоне за какими параметрами такое усложнение схемы, неясно.
Что лишнее?
Вообще эта конструкция как конструктор. Одни платы выкидываются, другие добавляются, меняются диапазоны и т.д. Я в нее уже 6 лет играюсь.
Если это у Вас конструктор для экспериментов - то очень даже хороши. Для дома и редких выездов на природу пластик ненамного хуже металла, зато гораздо дешевле.Сообщение от ПАПА
Поясните плиз, чем металл лучше пластика? Единственное видимое преимущество это большая кратковременно рассеиваемая мощность, за счет теплоемкости металла и площади эффективного охлаждения. При мизерном токе потребления вопрос отвода тепла не актуален. Что интересно, современные импортные ВЧ-СВЧ транзисторы обеспечивают параметры в разы лучше советского военпрома, и ничего, пластик не мешает работать с Кш=2дБ. Был такой период в истории нашей промышленности, когда на n-p-n транзистор в пластике наносили любую маркировку, а кристалл ставился один на несколько типов. Так заменяли дефицитные КТ3102Е (2р50коп ! по ценам 1987г), на фуфел по параметрам не лучше КТ315(20коп.) Может Вам так и попали в руки неликвиды и подделки с постперестроечных времен. "Родные" 368е с полным наименованием на пластике работают также, как и металлические собратья. Видел такие в Р-173, Р-163.
